Hej, skall sätta upp en kommod med bredd 600mm.
Dock är det inga reglar där förborrade hål finns i kommoden. Så jag funderar på hur jag fäster denna på bästa sätt så jag vet att det håller 😁
Det är någon typ av skivmaterial (grå vägg) sen sitter det Huntonit väggpanel (11mm) utanpå.
Jag har lokaliserat reglar bakom skivorna med magnet och spikar, och dessa verkar hålla ett cc omkring 400-450mm (hus byggt -72).
Så hur fäster jag denna så den sitter ordentligt. Räcker det om man sätter 2 träskruvar mitt på (vid regel), sen stödbräda under, eller finns det annat sätt att slippa stödbrädan
(Där tumstocken börjar finns regeln)
. En grå vägg med en monterad kommoddel, visar en tumstock för att lokalisera en regel. En blå ventil och några kartonger syns också.
Grå väggpanel ovanpå vit väggpanel med tumstock längst upp. Inlägg om att montera kommod där det inte finns förborrade hål.
Grå vägg med vit panel där en tumstock vilar på en list.
Purre
Hur satt det fast tidigare?
Detta är nytt, efter rustning. Tidigare var det bara ett handfat fastsatt i fästen som det var på den tiden.
Purre
Men då bör du väl veta vad väggen är uppbyggd av? Sitter det ingen form av osb/plywood bakom gipsen som det bör enligt säkert vatten idag? Annars ska det vara förstärkt där handfat monteras om man väljer bort skivan.
Har ingen aning. Var en typ av mjuk tapet på väggen innan vi rev bort den. Så har aldrig varit in/genom skiva för att se hur det är uppbyggt.
Detta är ej våtrum som det räknas idag, då den bara har ett handfat och en toalett. Matta ligger på golv, men väggarna har Huntonit samt målad
Komoden står väl på ben så då räcker det med några skruvar i väggen för att hålla den på plats.
Nej denna är vägghängd. Jag har pallat upp den på kartong för att se ungefär var den hamnar, eller så svänger jag mig med fel ord när jag säger komod
Dilato
Det går att sätta ben på allt...och då försvinner alla dina problem med vikt och vägg kvalitet
Nygge72
