Jag har kollat på ett antal taklampor jag vill köpa men dom har alla en egen fästning där man skruvar dit en del och sen fäster den andra delen över, jag bor i hyresrätt och vill slippa hyra in elektriker. (Hittar för övrigt inga små takkontakteb att köpa så verkar va direktinkoppling av sladdarna som gäller??)
Finns det något sätt att fästa dom nya lamporna över en sån där rund ca 11 cm i diameter takkontakt med krok? Dom flesta nya verkar för små för att gömma takkontakten inuti den nya takarmaturen.. och till råga på allt så finns det inte något hål för att dra ut en sladd till takkontakten om man sätter lampan bredvid istället. Och helst vill jag inte flytta positionen på lampan i vissa rum.
Hur gör jag?
Hur gör jag?
Här har du bra tips:
https://www.byggahus.se/forum/threads/montera-taklampa-pa-takdosa.329760/
Tack, läste igenom tråden men det fanns ingen godkänd lösning för ett smalt lampfäste.J Jocke Best skrev:
Jag fattar inte hur det plötsligt kan börja säljas lampor där dom flesta inte går att sätta dit utan väldiga speciallösningar och med elektriker för att bli godkända.. lutar åt att låta bli att skaffa nya lampor nu istället..
Jag har tidigare, när jag bodde i hyres, skruvat ut kroken och sen trätt bricka på den gängade sidan som var större än hålet i armaturen. Trätt gängade sidan genom armaturen och sen skruvat till ska kroken. I en del fann köpt nya krokar där jag sågat av nedre krokdelen och då enbart använt gängade sidan och "pluppen" för att hålla fast allt. Hoppas min förklaring går att begripa
Fästa bärlina i hus eller inte?
Altan & Uteplats -
Fästa kopplingsdosa i appartdosa när skruvhålen inte passar
El -
Var och hur ska man fästa en boxningssäck så inte hela taket rasar?
Övrigt husrelaterat -
Fästa trädäck mot sockel - det går INTE
Altan & Uteplats -
Har två taklampor jag vill sätta upp, men vet inte hur jag ska fästa dem?
Belysning
