Hej.
Ska sätta upp en ny innervägg men jag kommer inte träffa några takbalkar. Min vägg går parallellt med takbalkarna.
Räcker det med att skruva fast stålskenan i furupanelen som i sin del är spikad i takbalkarna?
Eller bör jag öppna plasten o sätta kortlingar? I så fall hur ofta?
Väggen är till ett badrum. Så det är 70mm stålreglar med plyfa o gips. Osb o gips på icke badrums sidan.
  • Ritning av badrum med måttangivelser, inkluderar placering av badkar, dusch och handfat.
Bästa svaret
Det är inga laster som ska hållas, utan bara i sidled så dra lite tätt med skruva upp i taket så håller det., för att få det att dra bättre i panelen om den lite tunn , så förborra med en borr som är något mindre än kärnan på skruven. Panelen spricker inte då
Cortous
