Skånepöjk
Behöver montera en fönstermarkis i dotterns sovrum. Fönstret ligger i söderläge och det blir snabbt varmt i rummet.
Fasaden består av coloroc och innanför putsade lecablock.
Colorocen sitter ca 2cm från fasaden.
Sjukt meckigt att borra i colorocen, spricker för inget.
Fönstret är typ 4.5m upp.
Någon duktig på markiser? Går det på
Något sätt att fästa markisen i takstolarna för att slippa borta i väggen?
  • Söderläge fönster på putsad fasad med coloroc på en tvåvåningsbyggnad med potential för fönstermarkis montering.
Så här skulle jag gjort.
Byggt ställning.
Tagit bort de 2 bitarna över fönstret, kapat den 3e biten som sticker in i öppningen. Byggt ut med trä från lecan till nån cm utanför panelen. Sen är det bara att skruva dit markisen.
Skånepöjk
Du måste väl oavsett borra i väggen för att fästa armarna till markisen. Verkar som en nästan omöjlig uppgift
Är det inte bättre du monterat värmereflekterande fil på utsidan av rutan.
https://www.foliekniven.se/folie_meter.php?step=10&type=3091&variant=1718
Skånepöjk
[länk]
nah vill ha markis :)
Ser att jag inte tänkte på armarna, mina satt i fönsterkarmen, men det verkar tajt där.
Mycket av värmen går väl genom väggen också.
Jag skulle sätta en terassmarkis i takstolarna som då också skärmar väggen.
Eldrivna får du för några tusenlappar nu för tiden.
Men de är tunga så det är inget du tar själv på en stege.
