Vi gör nytt badrum i gamla pannrummet. Vägg och vissa andra förutsättningar är ganska lika denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/funkar-gipsputs-som-underlag.400486/ (stulit bild därifrån)
Vi har köpt Jackonskiva med vilken vi tänkt bygga ut en smalare bänk mot väggen. Lite som en breddad fönsterbänk. Den ska gå ut en dryg dm från väggen och gå ner till golvet. Den kommer även att gå ut (vinklas ut) en bit mot en murad innervägg.
Dymlingarna (för att ankra fast skivan) man kan köpa till säljs endast i jätteförpackningar. Finns det annat att ersätta med? Bara "limma" med något?
Det känns som om man både vill mura fast dem och ankra med någon form av skruv.
Ståldybel kan man bog köpa på lösvikt på XL bygg eller kanske Bauhaus?
ska nog ta mig runt i byggvaruhusen och se vilka alternativ som finns. tänker också att det måste gå in i den murade väggen, vilket gör att den kanske måste vara över två dm lång...?
Annars kan du säkerligen fästa dem med långa skruv och brickor också
Kanske blir billigare t.om
