Hej forumet,
Jag har hamnat i en lite prekär situation: längst ner i trädgården har tidigare ägare grävt ner ett rör i jorden, diameter i runda slängar 11 cm, för att kunna förse ett litet pumphus till en liten damm med el och vatten. När vi tillträdde låg det alltså både en vanlig vattenslang och en förlängningssladd i röret.
Eftersom dammen sedan länge var igenfylld och jag såg en chans att få en gratis vattenslang och en gratis förlängningssladd drog jag i min ungdomliga iver ut rubbet och tänkte inte på att det kanske kunde vara en idé att låta det ligga kvar något att använda som draglina i framtiden...
Nu har situationen uppstått att vi gärna skulle vilja få iväg en sladd till trädgårdsbelysningen genom detta nedgrävda rör och jag har slut på idéer.
Jag har försökt med ett 20 meter långt rensband i metall och det fungerade så långt att rensbandet tog slut - det fattas ett par meter för att komma upp i andra änden så att säga. Jag provade med en 25 meter lång 4 mm dragfjäder i nylon men den klarade sig bara ett par meter sen vek den sig i det större röret. Avslutningsvis provade jag med vattenslangen som tidigare legat i röret men naturligtvis hände samma sak där; efter några meter var slangen inte tillräckligt styv för att orka fortsätta framåt...
Nu är frågan om någon har en bättre idé? Skulle exempelvis dammsugartricket fungera på ett så grovt rör (110 mm)?
Tusen tack på förhand för all hjälp!
Varför provar du inte?
En stor fluffig tuss och en klen tråd kan gå.
Protte
Peter_Ker och 3 till
Är det nu i vinter du provat? kan det vara vatten i röret så de är ispropp nu på vintern.
Diskod
Nix, ingen ispropp eftersom jag kommer genom med rensbandet i metall från båda hållen - det var bara några meter för kort...
Bjarne 1
Jag tänker att du menar en sån där nättuss som damerna har i badet och en rulle sytråd? Men går det att få tillräckligt mycket sugkraft med en vanlig grovdammsugare i ett 110-rör?
A
D Diskod skrev:
Hej forumet,
Ja stor tuss och tunnt snöre och lövblås har vi ibland använt vid grova rör..när du har fått igenom det tunna snöret så kan man dra i dragfjädern med det eller ett grövre snöre som sedan används till att dra sladden med..
Totte_S och 5 till
Om röret är rakt och utan krökar kan det gå att skjuta igenom en lämpligt styv kabel, om det inte går rekomenderar jag att du lånar eller hyr en rörål.
TRJBerg och 1 till
Z
D Diskod skrev:
Hej forumet,
Jag tog en innebandyboll och murarsnöre och blåste 60 meter med tryckluft
UffePlåtis och 10 till
Höll murarsnöret att använda som draglina (60m) eller drog du sen igenom nått annat att dra med?
Naturligtvis är där ett par krökar - annars hade det ju inte varit en utmaning. :-)
Rörål är något jag får kolla upp, tack för tipset!
D Diskod skrev:
Naturligtvis är där ett par krökar - annars hade det ju inte varit en utmaning. :)
Provat att skarva rensbandet/dragfjädern?
Z
Jag drog en gummikabel H07RN-F 3x1,5mm² med murarsnöret utan problem
en som matade in kabel och en som drog
Jonas_123
F fribygg skrev:
Provat att skarva dragfjädern?
Tyvärr skulle det inte hjälpa - dragfjädern böjer sig och fastnar ett par meter ner i röret men idén är god. Hade jag kunnat skarva rensbandet i metall med något hade problemet varit ur världen...
Jag såg förresten nu att det redan fanns en liknande tråd fast i el-forumet: https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-dragtrad-i-110-roer-30-meter.276166
Annars som sägs en tennisboll - snöre och några hinkar vatten slås i med fart
tommib
Jag tänker också tennisboll och högtryckstvätt eller tryckluft.
Eller hyr/låna en rörål.
Diskod
