Hej alla!
Har reglat upp mitt garagetak med svag lutning (ca 1 grad) och ska lägga råspont och låta en takläggare lägga papp på detta.
Det ska läggas reglar på pappen och trallor ovanpå (reglarna hyvlas för att kompensera för lutningen).
Men hur fäster jag räckesstolparna?
Nån som har nåt bra förslag eller vad tror ni om detta:
För varje stolpe fäster jag ett järnrör i reglarna under pappen. Röret sticker upp en bra bit och takläggaren får täta med pappen runt varje rör. Jag skaffar ihåliga räckesstolpar och trär in dem i de uppstickande järnrören. Låter det som en vettig idé och i så fall hur ska järnrören fästas i reglarna under pappen för att få en så stabil konstruktion som möjligt?
När det gäller reglarna ovanpå pappen så funderar jag på att lägga ett slags regel-"rutnät" utan att skruva fast de i taket eftersom jag inte törs skruva i pappen. Trallorna skruvas fast i rutnätet och både trallor och reglar fästes i ramarna på taket (ovanför takpappsuppviket), så att inte reglarna "vandrar" nerför taket. Vad sägs om detta? Låter det vettigt eller finns det nåt bättre sätt?
Mvh Henke
Borde det inte att funka att fästa stolparna i däckets regelverk? Det lär ju liksom inte röra på sig för att man lutar sig mot räcket - i synnerhet eftersom du tänker fästa däcket i "ramarna"?
Vi har fäst våra stolpar i bärlinorna (45x220) inifrån med tre franska (10X100) - sitter som berget.
Det hade ju varit otroligt smidigt! Men det lär nog inte gå för mig.
Mina reglar är nämligen av stlk 45x150 mm och eftersom taket lutar (fallet är ca 10 cm) så hyvlar jag av dessa för att motverka lutningen vilket ger en höjd på reglarna på ca 5 cm längs den övre kanten. Inte mycket att fästa i där alltså... :-/
Edit: Hade säkert kunnat bulta fast en 2x4" på varje regel så att jag fick lite mer att fästa i men allt är noga uträknat för att bygga på så lite som möjligt på garagetaket. Jag har nämligen entré-trappuppgång med fristående altan intill och jag vill inte behöva stege för att ta mig upp på garagetaksaltanen... ::) (Jag behöver redan ett extra trappsteg som det är...)
Går det att lösa på nåt annat sätt?
Mvh Henke
