Ska försöka hjälpa en släkting med att fixa lite på deras förråd.
Som synes på bilderna finns det skador på nederdelen av panelen. Paneltypen verkar vara svår att hitta (huset byggt 1991) och just runt dörren så är det extra knepigt att byta den skadade panelen.
Någon som har ett kreativt förslag hur man enkelt kan fixa till detta?
Kanske kapa bort en bit av nederdelen av panelen ut till den vänstra husknuten och sedan fälla in någon ersättningsbit eller sätta en täckplåt över borttagen panel?
Då det är ett förråd så kravet mest på funktion och inte så mycket på utseendet.
Just nu utgör skadan ingång för möss.
Ja det kan vara ett alternativ. Paneltypen verkar dock svår att hitta och att ta bort hela panelen och ersätta den, blir för oss som inte är snickare extra komplicerat.Jonatan79 skrev:
Trallen bör ligga någon cm ifrån panelen för att inte belasta den med onödigt mycket fukt.
Ja det har du rätt i. Det var förra ägaren som la trallen och den är skruvad med skruvar som idag är sönderrostade, så det lär bli nästa grej att fixa till...Huddingebo skrev:
Skadan som syns kan vara någon islagsskada som det sedan har gått fukt i.
Byggveteran
· 340 inlägg
Ersätt nedre stycket med plåt. Tex; Kapa lockbrädan helst ett par decimeter ovan trall, låt klingan gå in i bottenbrädan fem mm. Låt en plåtslagare montera en plåt som går in i skåran på bottenbrädan. Se till att plåten går nedanför syllen/ panelen ett stycke.
Altan ska aldrig ansluta till träfasad.
Ja detta har varit någon som vi funderat på. Kostar dock en slant.D Daniel Barnaniel skrev:Ersätt nedre stycket med plåt. Tex; Kapa lockbrädan helst ett par decimeter ovan trall, låt klingan gå in i bottenbrädan fem mm. Låt en plåtslagare montera en plåt som går in i skåran på bottenbrädan. Se till att plåten går nedanför syllen/ panelen ett stycke.
Byggveteran
· 340 inlägg
Om ni är lite händiga kan ni montera plåten själva och bara låta tillverka. Finns inga alternativ enligt min uppfattning, en ny planka kommer ruttna rasande fort.
Hur fixar jag vattenskador på bröstning och trappa till altandörr?
Fönster & Dörrar -
Hur fixa hål i träfasad enklast?
Fasad -
Fixa till gräsmatta efter uppgrävning...
Gräsmatta -
Hur fixa kabeln till bromsljus
Bilar & andra fordon -
enklaste, snabbaste & billigaste sättet att "fixa till" innerväggar?
Byggnadsvård
