984 läst ·
2 svar
984 läst
2 svar
Hur drar man golvvärmeslangen sista biten?
Hej! Jag håller på att lägga ett LK heatfloor 22 med spårade spånskivor på plan 2 i vårt björklidenhus. Jag har lagt ut alla spånskivor och fräser vändningarna själv. Matningen till rummen har jag fräst i spånskivorna så att de ligger i samma nivå som slingorna då jag ville undvika att bygga in matningen i bjälklaget eftersom jag snickrat själv och ville kunna se alla eventuella problem. Min fråga är hur man bäst drar upp slingorna från spåren till fördelaren på väggen? Rörböjstöden går ju liksom inte trycka ner i de frästa spåren som slangen ska ligga i.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Kan du inte jacka ur så att böjstöden går i? I värsta fall kan du även varmbocka PEX för riktigt snäva böjar.T Togy skrev:Hej! Jag håller på att lägga ett LK heatfloor 22 med spårade spånskivor på plan 2 i vårt björklidenhus. Jag har lagt ut alla spånskivor och fräser vändningarna själv. Matningen till rummen har jag fräst i spånskivorna så att de ligger i samma nivå som slingorna då jag ville undvika att bygga in matningen i bjälklaget eftersom jag snickrat själv och ville kunna se alla eventuella problem. Min fråga är hur man bäst drar upp slingorna från spåren till fördelaren på väggen? Rörböjstöden går ju liksom inte trycka ner i de frästa spåren som slangen ska ligga i.
Tack på förhand!![]()
