Håller på att renovera gäststugan, väggarna har öppnats upp för att ny el ska dras, fler vägguttag, ett elelement och fasadbelysning utomhus ska installeras.
Jag tänkte göra så mycket som möjligt själv men det som jag kört fast med är hur elen till fasadbelysningen ska dras.
Beställde belysningen idag, valet föll för Hide-a-lite Milo I
( https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-milo-1-led )
Det är två armaturer som ska kopplas in, det är för mig givet hur rören/kablarna ska dras från den tilltänkta centralen till strömbrytaren, samt från strömbrytaren till den första armaturen men sen vet jag inte riktigt.
Ska man borra ut två rör (en för inkommande och en för vidarekoppling till armatur 2) vid första armaturen och koppla samman allt inne i den första armaturen, får det plats?
Ska man dra ett rör genom fasaden ut till armatur 1 och dra kablarna från armatur 1 till armatur 2 tillbaka i samma rör och ha någon form av T/Y-koppling inne i väggen?
Hur bör man göra?
Dra strömmen till en dosa inne och där fördela ut till armaturerna, ett rör till varje armatur samt till brytare och matning.
Fredrik K80 och 3 till
Du kan sätta en kopplingsdosa ovanför SB, Sen drar du ut ett rör till varje lampa
Det är det enklaste.
Hör med elektrikern som ska göra resten av jobbet hur han vill ha det.
Alla är vi ju olika i vårt tänk.
Roberth H
Då var vi två med samma tänk:D
Leif i Skåne och 2 till
Varför tänkte jag inte på det själv för?
Har planerat för en kopplingsdosa för vägguttagen redan
Roberth H
Såklart att det är så man gör på bästa sättet. Lösningen var väl för enkel för att jag skulle tänka på det själv
För att du är en hempulare som saknar nästan all erfarenhet ;)
Nyfniken och 4 till
Ursäkta Jimmu om jag kapar din tråd. Men jag har oxå en fråga om fasad belysning.
Som ni ser på bilden det finna en lampa längt till höger vid dörren till tvättstugan. Tänkte utöka lampan pararell kopplad till 4. Två till vänster o två till höger om fönstret.
Fråga hur ska man dra kabeln så diskret så möjligt mellan lamporna ?
Det finns en glipa mellan panelerna som jag tänkte gömma kabeln i.
Vad tycker ni ?
Fasaden på ett hus med vertikal panel, ett fönster, och en lampa till höger om en dörr, potential för kabeldragning.
AdamJohansson
Köp kabelskyddsrör i metall, måla dom vita och skruva upp dom på panelen. Perfekt rakt och hållbart.
Det är smart att använda eklk eller motsvarnade kabel ihop med kabelskyddsrör av metall. Det gör att risken för spänningssättning av röret vid kabelskador elemineras.
Roberth H
Ok, så att säga iden om flex / Eklk kabel undangömd mellan övre ich nedre delen av fasaden är dålig ?
Svårt att avgöra från en bild, men om du kan få dit kabeln på ett bra sätt mellan panelerna så är det också en möjlighet.
Montera även ett skymningsrelä så slipper du slå av o på lamporna manuellt
Roberth H
Bra, ide
Kör just nu med sendor lampor som funkat utmärkt för fjärde åren. Köpte många på rea som ligger oförbrukad i källaren.
shomakie
Mellan panelerna (som det syns på bilden nedan), får jag plats med en kabel om den äe EKLK. Något sort kabelskyddsrör förutom flexrör får inte plats. Så att säga antingen blir det EKLK utan skydd eller flexrör.
. Närbild på utrymmet mellan väggpaneler där en EKLK-kabel kan dras utan skyddsrör.
