Byggahus.se
Vi skall ha en toalett på ovanvåningen där det skall finnas avlopp från toa, badkar och tvättfat. Dessa tre avloppsledningar skall sedan dras till en vertiklal ner genom väggen vidare ner genom torpargrunden för att sedan gå ut i trekammarbrummen.
Men, hur skall man göra uppe i toagolvet? Är det ok att dra avloppsrör genom golvreglarna i mellanbjälklaget eller hur har ni andra gjort? Kan avloppsröret gå igenom isoleringen i väggen ner eller skall det ha ett eget schkakt?
Tacksam för tips!
/Torparn
Att försvaga bjälkarna med hål för avlopp tillhör den högre skolan. Konsultera en konstruktör innan du ger dej in på något sådant.
Annars rekommenderar jag dej att dra alla rör parallelt med reglarna och sedan dra dem ner under bjälkarna någonstans. Där sammankopplar du dem i ett horisontellt schakt tvärs bjälklaget. Det horisontella går sedan till det vertikala schaktet ner till torpargrunden.
Var jag tillräckligt otydlig där?
Att dra avlopp i ytterväggen rekommenderar jag inte - om det var det du menade. Frysrisken är för stor. Det är ju alltid smidigare att lägga röret i ett schakt för underhållets skull. Börjar det läcka inne i en vägg blir det svårare att åtgärda.
Petjoha
Tack för det svaret! Tro't eller ej, men jag är helt med på hur du menar.
Kan jag isolera det vertikala avloppsröret för att det inte ska låta så smaskigt när någon på ovanvåningen skall till att spola ner "det hela"? Eller bör röret ligga helt fritt inne i sitt schakt? Vilken dimension bör jag använda för tvättställ resp badkar? Det borde väl räcka med en klen dimension där runt Ø50mm?
/T
Isolera? Visst kan du det - som Gunde Svan sade: Ingenting är omöjligt. Jag tror dock att dubbla gips isolerar tillräckligt... men går jag till mej själv kommer jag nog isolera vår egen konstruktion (som ser precis ut såsom jag beskrivit).
Dimensioner? 50 till handfat ska räcka. Badkar kör vi med 75 då det är en hel del vatten som ska ut där på en gång. Vi kör 75 till dusch också. 110 till WC.
Ok. Finns det färdiga anslutningar(grenrör) att ansluta mot 110-röret sen då? Med flera grenar alltså?
Ska kolla upp det där på rinkaby rör.
/A
Det finns 45-graders y-grenar, 110x75 och 110x50.
Behöver du fler grenar sätter du två efter varann.
Mja, det verkar vara det som är utbudet. Men det hade ju inte varit dumt med ett 110-rör med två anslutnigar på! :D
Bygger du alltså ett skakt som syns som en "låda" i ena hörnet i rummet under eller får du det att ingå i väggen på något vänster? Som ett eget skakt alltså?
/T
Åhå, det blir ett riktigt fett skakt. Det stora röret, är det vent?
Mja, det var tänkt att vi skulle ha ett tvättnerkast där, 30cm-rör. Tyvärr grusades planerna när vi växlade av bjärklagen för de nya trapporna. Vips blev det mindre än cc60 i mellan bjälkarna och vi blev utan vår lilla feature.
Kul idé annars!
Aldrig fel att vara lite klurig. Synd att det inte gick att ordna..
mvh
Anders
