På vårt hus som vi bott i några år nu skulle jag vilja bygga om och in utblås och insug till FTX-ventilationen, samt eventuellt även utblåset från köksfläkten, vilka alla är placerade där vi har ett utedäck.
På bilden är det vänstra utblåset från köksfläkten och högra lådan döljer både utblås och insug till FTX:en. Upp till taket från utblåset är det ganska precis fyra meter.
Det jag funderar på att göra är att med 90-böjar (eller ska man hellre köra 2x45-böjar?) vända upp utblås och insug för att få dem ovan tak istället. Orsaken är oljudet från framförallt utblåset från FTX:en som sitter precis innanför väggen.
Något särskilt man ska tänka på? Jag vet att rören måste isoleras för att undvika kondens in-/utvändigt. Jag räknar vidare med att allt ska kläs in med samma fasadpanel som övrigt.
Borde man även sätta dit ljuddämpare? Hur mycket isolering behövs? Ska det plastas på samma sätt som en yttervägg etc, etc?
Tacksam för insikter!
Köksfläkten kan du tyvärr inte göra mycket åt.H Hemfixarmannen Ultra ;-) skrev:På vårt hus som vi bott i några år nu skulle jag vilja bygga om och in utblås och insug till FTX-ventilationen, samt eventuellt även utblåset från köksfläkten, vilka alla är placerade där vi har ett utedäck.
Resten kan du bara klä in ett par spirorör men sen lär du avsluta med något på taket som inte gör att det slår lås s.a.s mellan ut och in luft. När de väl är ute ur byggnaden så behövs inte mycket till isolering låt det andas runt rören lite och ha nåt nät eller dyl undertill så eventuell kondens kan ta sig ut. Klä in med panel bara eller om du gillar industristil så ett par corten rör som beklädnad utanpå Spiro.
Tack för insikterna! Av nyfikenhet, vad är orsaken till att låta köksfläktens utblås vara? Möjligheten att rengöra, eller annat? Har varit inne på att fixa en inspektions-/renslucka för den skull, men är inte helt säker på hur man skulle lösa det på bästa sätt i så fall, men vid 90-böjen tänker jag skulle vara bästa alternativet.frisken skrev:
Den måste monteras i viss lutning och ha visst avstånd från fasad / brandspjäll etc, allt det är inte uppfyllt längre om man ändrar konstruktionen. Besiktning av sotare rekommenderas om du vill ändra men oftast mer problem än det är värt och bygga om.H Hemfixarmannen Ultra ;-) skrev:Tack för insikterna! Av nyfikenhet, vad är orsaken till att låta köksfläktens utblås vara? Möjligheten att rengöra, eller annat? Har varit inne på att fixa en inspektions-/renslucka för den skull, men är inte helt säker på hur man skulle lösa det på bästa sätt i så fall, men vid 90-böjen tänker jag skulle vara bästa alternativet.
Ok, tack för förtydligandet! Jag får ta detta med ventilationsfirman som är inplanerad för jobbet, men det blir nog som du säger att det nog inte är värt besväret gällande köksfläktens utblås. Det är inte heller det som stör så mycket, utan primärt ventilationen.frisken skrev:
