Vi ska göra om en del av garaget i källaren på sutterängplanet till tv-/gästrum. Ganska nära en av de blivande långsidorna på det nya rummet sitter en golvbrunn som det faller ganska kraftigt ner mot. Golvbrunnen ska vara kvar på andra sidan väggen då det blir ett litet bryggeri i andra delen av garaget. Men jag velar lite om jag ska:
1. Fylla upp golvet och få det rakt med t.ex. EPS-cement innan man sätter upp innerväggen eller
2. Trycka dit metallreglar direkt på det fallande golvet och sedan jämna till efter att väggen är på plats.
Det känns som att 1 är bättre, men att 2 är enklare. Hur fyller jag upp/jämnar till golvet lättast utan att ha en innervägg uppe? Problemet är ju att på ena sidan väggen har jag kvar fallet och golvbrunnen och på andra sidan vill jag ha rakt golv och säkert 10-15 cm uppfyllnad för att få golvet rakt.
Hur hade ni gjort?
Alternativ 1. Bygg en ”sarg” av skivmaterial där väggen ska stå och fyll upp med betong eller vad man nu fyller ut med?
