Har en brunn på ena sidan huset och utrymme för hydrofor och liggande VVB på andra sidan huset.
Så jag måste dra en 32 mm PEM slang under mitt hus i krypgrunden.
Genomföring på brunnssidan huset är redan i nederkant in i krypgrunden. Men nu undrar jag hur det är lämpligast att dra PEM-slangens genomföring på den andra sidan huset.
Ska man dra den som en båge (överdrivet på bilden), röd linje, så den kommer ut i nederkant i utrymmet för hydroforen (hydroforens munstycken är ju i nederkant).
Eller ska man låta den gå in i överkant på utrymmet och göra en 90-graders-böj med någon PEM-koppling, som den blå linjen?
I denna PEM-slang ska det gå en frostvakt.
Frostvakter tror jag inte gillar 90-graders-böjar, tror dessutom att "vatten" inte heller gillar 90-graders-böjar.
Hur hade ni gjort?
Med vänlig hälsning
Fredrik
  • Schematisk ritning som visar två alternativa dragningar av PEM-slang i krypgrund, röd och blå linje, med noterade komponenter.
Jag hade draget på enklast sätt där du med minst ansträgning kan göra service och byte på pump och utrustning i rummet. Du behöver oroa dig för ett par 90graders vinklar på 32mm slang, det är försumbart i hushållsvolymer av pumpat vatten.
Montera frostvakten via en genomföring direkt när slangen kommet in i utrymmet, den behöver inte följa med till pumpen.
Kurtanagger och 2 till
Kan jag fråga om 90-böjar generellt innebär en större risk för läckage? Det är ju en skarv.
Min tanke är att frostvakten går från utrymmet med hydrofor och vvb i pemslangen ända bort till borrhålet och ner några meter. Tror ni det är omöjligt att montera en frostvaktskabel i en 32mm 90-böj? Kan tro att det finns minsta böjradie på en sån.
S
Dom värmekablar jag hanterat har inte kunnat passera en 90 graders böj.
Sätt en t-koppling istället för en 90graders och stoppa in kabeln via den "överblivna" delen på t-kopplingen då går den rakt in och behöver inte passera böjen
Schematisk illustration av en T-koppling med en värme kabel som går genom den.
NoOne2k
Det behövs en liknande koppling som toolman77 säger vid brunnshålet, och gå förbi ner i hålet ca 1,5 meter tejpad på slangen, samt ett par varv runt metalldelarna vid hålets uppsida, inga 90 böjar, då kan V-kabeln vibbrera i vattenströmmen och skadas
Hej, oerhört smart med t-kopplingen. Så långt tänkte inte jag.
Min tanke är ju att värmekabeln/frostvakten löper innuti pemslangen ca 1,5 meter ner i brunnen.
Men jag blir lite fundersam om ni menar att en pga 90-böjen mellan brunshålspemslang och pemslangen under huset så måste man förlägga en annan värmekabel på utsidan om pemslangen i brunnshålet. En variant jag då ser är att värmekabeln, i närheten av brunnshålet, sticker ut igen via en t-koppling och fästs utanpå slangen. Låter det rimligt?
Nu har brunnsborraren lämnat en, i metall, 90-böj fastskruvad på pemslangen i brunnshålet. Går det att byta denna till t ex två 45-böjar för att få en mjukare böj som blir skonsammare för värmekabeln? Finns det ens 45-böjar?
Så långt ned i brunnen tror jag inte du behöver värmekabel. Ev kan du kompletera med ett par cellplastskivor liggande runt borran och första metrarna på slangen i marken så kommer markvärmen hålla ingången i brunnen tjälfritt. Så kan värmekablen jobba i de delar av slangen som är närmare ytan.
Men du är inne på att det bör vara en värmekabel på utsidan av pemslangen och runt metall-kopplingen.
Sitter just nu och googlar efter metall koppling som inte har en så tvär 90-graders böj.
Beror lite på vad för sorts 90 vinkel det är, en del har rörgänga och då går det att få ihop det, inne så ska slangen gå i en mjuk båge under huset upp i varmutrymme med T-stycke för V-kabeln. När du ändå håller på så se till att lägga en 16 mm PEM-slang tillsammans med vattnet och ska sluta på det grundaste stället, Du vill nog ha ekonomi i driften så en termostat som håller +5 C är inte fel
Menar du en 16-pem för tex en vattenutkastare och trädgårdslang?
Jag ska se om jag kan plåta 90-böjen brunnsborraren lämnat.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Nej inte för vatten utan att ha en elektronisk givare för V-kabeln i. ( ingen ekonomi med en V-kabel som står på dygnet runt om det inte behövs, bara räkna vad den drar per meter X watt. Det med vattenutkast i himlen är inget bra, frysrisk, bättre med utkast från hus med värme i
Men har dom inte satt en brunnsadapter på frostfritt i borrhålet, eller är det direkt på berg ?
Jag tänker på att ha värmekablen i slangen. Använd en T-skarv precis innanför väggen till pumprummet, ena sidoinloppet monterar du genomföringsdaptern till värmekablen i. Värmekablen bör sluta strax innan brunnsadaptern ned i borran, det finns ingen anledning att gå ned i brunnen om den inte är utsatt för tjäle.
Hej Vänner,
Tackar för allas engagemang.
Får be om ursäkt då jag varit frånvarande i denna tråd.
Men så här ser det ut vid brunnshålet, dvs direkt på berg.
Jag har tänkt mig att inne i pemslangen ska det vara en värmekabel av typen :
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...tskydd/varmekabel/frostvakt-ebeco-10/p-397219
Eller denna
https://www.k-rauta.se/produkt/varmekabel-frostguard-t2-6m/7330957000321
Om jag fattar det rätt är "termostaten" inbyggd i kabeln varpå jag inte behöver en extra 16-pem-slang för en termostat. Kan det stämma?
Mvh
Fredrik
