Hej forum!
Har nu öppnat i väggen mellan vardagsrum och kök i en lägenhet i hus byggd 1936. Väggen är inte bärande men hade tre lager av trä och gick ganska djupt ner. Blev ganska mycket skräp men kunde donera de otroligt tjocka mittplankorna som var av hög kvalité till en snickare så det var kul.
Ska fylla igen det kvarstående hålet och undrar över hur man bäst bör gå tillväga. Materialet under golven på endera sidorna är otroligt poröst, ser nästan ut som damm. Det är en nivåskillnad på nästan 2cm mellan golven.
Vilket material bör användas för att fylla igen hålet?
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Håller med om att det nog är sand. Vanligt material att ha mellan platta och synligt golv för att dämpa ljud till boende under.
Vanligt bekymmer i miljonprogramsområden och liknande där det blir vattenläckor. Sanden suger upp vatten alldeles utmärkt och får hela lägenheten att kräva totalrenovering av golven om det fått rinna lite grann.
Tvätta hög fasad vilken borste är bäst?
Fasad -
Fylla igen gamla borrhål så att man kan sätta upp nya väggfästen.
Fyllnadsmassor -
Bäst åtgärd för att få bort vatten i garage/källardel
Grund & Markarbeten -
Bästa sättet få slät vägg i kök? Nybörjare
Kök -
Bästa sätt att fylla borrhål i timmervägg?
Lösvirke & Timmerhus
