Jag har ett rum med brädgolv, det gamla undergolvet. De tidigare ägarna har slipat golvet ca 2 mm, men de har lämnat en del där det tidigare stod en vägg, samt en del där det stått en garderob.
Jag har nu alltså tagit bort garderoben och väggen och vill jämna ut dessa delar. Jag skulle helst slippa att slipa hela golvet. De delar som behöver sänkas är en ca 2 meter lång och 1 dm bred bit mitt i rummet där det varit en vägg och en ca 0,6 x 2 meter stor yta i ena hörnet som alltså är ca 1-2 mm högre än resten av golvet.
Har någon tips på hur jag kan få ner de delarna så att hela golvet är i samma nivå? Jag förstår att det kommer att synas i färgen på golvet om jag inte slipar ned hela golvet, men det kan jag leva med om jag slipper slipa allt.
Tack på förhand!
T
Det är ju en ganska stor bit som ska slipas ner där garderoben varit så bandslip som avverkar lite mer än mindre slipmaskin är mitt tips för att sedan finslipa med en oscillerande liten slipmaskin.
Sen får du lacka med en lack som har samma glanstal som det befintliga golvet.
ralvejd
Hyvel om det är fritt från skruv och spik.
Slipa bara de sista tiondelarna.
