Hej! Har precis köpt ett litet radhus där tidigare ägare fixat mycket själva, bland annat bytt golv i ett av sovrummen men inte lyckats passa det mot tröskeln. Vi tänkte byta ut tröskeln mot en snäppet bredare och har sågat bort den. Men det är väldigt ont om utrymme upp till dörren (den var redan trög att stänga då den tog emot) så behöver vara en väldigt låg i så fall vilket verkar svårt att få tag på. Någon här som har förslag på andra, bättre alternativ?
  • Golvet i ett sovrum med träplankor möter en dörrtröskel av trä, med en tydlig glipa mellan golvet och tröskeln.
  • Golvet möter en avsågad tröskel mellan två rum, där det ena rummet ser ut att ha golv i ljusare trä än det andra.
tröskelplatta bygger 9 mm på höjden + att du kan ta bort några mm på dörrbladet om det behövs
Tack för svar! Det är typ 3-4 mm max mellan dörr/golv, så behlver kapa lite på dörren i så fall. Hur gör man det lättast?
Tusen tack!
Tomture61
Den förra ägaren brydde sig inte om att ta bort gamla golvet + var extremt slarvig med passningen .
Idealet är att ta bort alla golvlister + kapa lister runt dörrar + lätta på trösklar .
Gamla tröskel kan tas bort och ersättas med en tröskelplatta + passbit undertill . Dörr måste då kortas längst ned .
För att figursåga en ny tröskelplatta till befintlig dörrpost så rekommenderar jag en överhandsfräs https://www.hornbach.se/p/overfras-einhell-tc-ro-1155-e-1100w/8843680/ + https://www.hornbach.se/p/notfras-kwb-hss-4mm/5025618/
Eller ta bort lite trä längst ned för att få en rak yta på dörrposter . https://www.hornbach.se/p/multimaskin-hikoki-cv350v-350w/6856176/
Ett snickeri kan bli billigare med alla maskiner som behövs 🙃
