Vi har en öppen spis som vi har satt in en kassett i.
I samband med det gjordes ett som de spacklade igen. Hela prylen har en lite speciell struktur som jag vill försöka återskapa.
Inte för att det är så snyggt (det är säkert i praktiken någon som har gjort ett misstag), snarare för att det är ännu värre om det ser olika ut och det är för stort jobb att göra något annat.
Det ser ut enligt bilden, det är liksom knottrigt men det är också väldigt tydliga vertikala ränder av knottret. hur kan man återskapa detta?
Området jag ska täcka är typ 20x20 cm.
Knottig yta med tydliga vertikala ränder på en vägg, troligtvis runt en öppen spis, med beige och ojämn struktur.
Gipsbruk
Niklas_x
Men den själva "randiga" delen, hur uppnår man då det?
Är säkert gjord med en borste i nästan brunnen puts. Den dras eller snurras så det blir ränder. Men blir nog svårt att få det exakt lika troligtvis.
Det med kulören kan vara ännu svårare med.
Niklas_x
Jag målar om hela skiten sen så det är mest strukturen jag är inne på.
Förr i tiden så hade man puts eller gipsputs på en del väggar och använde en borste ( olika hårdhet och strån på ) Innan det brunnit till så drogs borsten i olika riktningar för att mönstra väggen, så den skulle ha lite liv i sig och inte vara helt plan.
Det gjordes lika med målade väggar
Hur löste det sig? Jag har samma jobb framför mig och det verkar väldigt lika.
Närbild av en vit, grovputsad hylla ovanför en svart kamin med glaslucka och handtag.
Jag... eh... jag gör det "senare".
Intet
Det där ser mer ut som målat tegel bara.
Du kan använda strukturfärg som du borstar med en kalkborste för att få en strukturen
