2,5 år efter nytt kök känner jag att det är dags att justera luckor/skåp
Luckorna inga problem! Däremot är det ett komplett vansinne med lådorna!
På nedanstående bild får jag inte en mindre glipa för soplucka, justering av bakre skruv enl bild ger i varje riktning (med eller motsol) att höjd enbart justeras en bit för att sen ”gå tillbaka” igen. Ska det vara såhär?
Får nu se över maximal möjlighet i varje riktning och därefter justera alla lådor efter detta
Appen verkar hänga sig nu när man försöker ladda upp bilder. Bifogar bilder via datorn istället
  • Vit köksinredning med stängda lådor och skåpluckor med silverfärgade handtag.
  • Närbild på en vit vägguttagets baksida med synliga ledningar och elektriska komponenter.
Är skåpen i plan då? Verkar ju som att du slår i max-/mininställningarna, vilket borde vara svårt om skåpen är i plan och skenorna monterade på rätt höjd.
Jodå! Både i plan och skenorna är monterade där de ska sitta
Något jag noterat är att det inte verkar möjligt att justera lådorna i sidled med främre justeringskruv
Jag har en lucka som inte vill stänga riktigt.
Du skriver att det är lätt att justera.
Har du tips hur man gör för att fixa det?
På övre gångjärnen ser jag inga justerskruvar, bara en dämpare till luckan.
Skicka en bild, så ska vi se.
  • Närbild av en smutsig köksskåpsgångjärn på en vit skåpdörr, fastskruvad i en ramsida, med lite missfärgade fläckar på ytan.
  • Närbild på ett gångjärn monterat på en skåpdörr inuti ett mörkt skåp.
  • Stängd kökslåda med metallhandtag och del av diskmaskin synlig i kanten. Mörk grå matta på golv framför skåp.
Genom att skruva på skruvsrna på toppen av gångjärnet kan du justera öppningsvinkeln. Skruvarna som sitter mot skåpsidan lossas, så kan du justera dörrhöjden.
Tack för hjälpen, något att knåpa med i morgon :-)
Paul-Staffanstorp
Du kan ju snäppa bort dämparen till luckan så sitter skruvarna där bakom. ;)
Bara trycka tillbaka igen sen.
