2 623 läst ·
17 svar
17 svar
Hörnbänkskivor, var?
Vi behöver byta bänkskivor i vårt kök och de är två hörnbänkskivor, den ena 90x130 den andra 90x90, 62 cm djupa och ca 30 mm tjocka. Jag var in på någon sida på nätet där man kunde skriva i mått och få ett pris, det visade sig att de kostade över 5000 styck i laminat, trots en skarv på var skiva. Har ni tips på var man kan hitta den typen av bänkskiva, det bästa vore ju om man slipper skarv och naturligtvis till ett bra pris
Jag har velat några år med det här för att jag tänkte göra andra förändringar, men nuvarande skivor har tagit in vatten så måste byta innan. Då känns det ju som att pris inte får vara skyhögt i o m att de kanske ska bytas igen...
Tillverka ena, ja kanske, men är rädd att inte få till finnishen. Tidigare hade jag någon fundering på ekskivor som hade bredden 90, ur sådan kunde man såga ut formen jag vill ha, men köper alltså helst färdiga
Ja, alltså jag tänker som så att är inte vinkeln åt ena sidan mer än 90 cm borde det finnas fler tillverkare...nino skrev:
Om den vinklade ska vara 2m åt vardera hållet fattar man ju att det kan kosta multum.
Jo men då får du ju skarven mer synlig om den ligger där?K Kurtivan skrev:
Du får ju även fräsa en rundning, om skivan är 90 bred och Du ska kapa ner den, massiv bör den ju också vara då
Ja, som jag skrev tidigare så har jag sneglat på ekskivor som har bredden 90 cm, de kan man ju kapa till och fräsa till en framkant på, men ville helst köpa färdiga och jag tror att ek är lite ömtåligt ändå.nino skrev:
