Är ännu helt novis på området så undanbeder pikar.
Ska bygga mindre hönshus och hönsgård för ca 5 höns.
Underlaget är nu tjocka grästuvor av ojämnt ängsmark/tunn sly/mossa/.
Hur mycket behöver egentligen grävas bort? Kan det räcka att lägga en bra markduk och makadam/grus?
Vilket underlag ska höns ha ute på hönsgården? Vill ju inte behöva gå in och klippa gräset.
Marken är svårarbetad med spade, och otillgänglig för grävare. Gräver inte bort i onödan.
Hönsen kommer göra om allt till en öken, så du behöver inte preppa marken för deras skull.
SågspånPappspikEternit och 3 till
perfekt underlag för hönsen! Du behöver bara hägna in så du inte riskerar räven eller minken ta nån höna. Ta gärna så stort område som du kan så får hönsen det bra. Ca 4-5 m2 per höna.Gräv helst ner staketet ca 15-20 cm i marken. Rävar är annars bra på att gräva sig under staketet om de vill.
plan-g
Jag drog vårt nät en halvmeter rakt ut istället, det växte snabbt in i gräset.
hapazard och 1 till
Gräv inte, lägg gräs och annan kompost i hönsgården så de får nått att pyssla med
SågspånPappspikEternit och 1 till
Toppen. Dessa svar var ju bättre än jag hade hoppats på. :)
