Jag skall renovera mitt timrade sädesmagasin som under åren grävt ner sig i marken.
Arbetet omfattar bland annat att höja magasinet och byta det nedre timmervarvet.
Eftersom att marken sjunkit såpass att magasinet står i en grop mer eller mindre funderar jag på om det är möjligt att lyfta magasinet och fylla på bärlager under och runt om magasinet och padda. När rätt höjd uppnåtts lägger jag knutstenarna på det nya bärlagret och sänker ner magasinet.
Jag bifogar lite bilder så ni får en uppfattning om hur det ser ut.
Magasinet är ca 7x8.5m och i den högra delen har det legat ett trägolv på bärlinor av stockar och den vänstra delen är grusfylld innanför porten. Se mer bilder.
Här får man en blick över hur det sjunkit. Tanken är att få marken att komma i nivå med bilens vänstra hjulsida.
Bild från ungefär samma plats som ovan fast mot gavelsidan. Skräphögen ligger ungefär i den nivå jag vill höja till.
Överblick.
Här ser man hur bärlinorna sjunkit ner i marken. Till vänster kan man skönja hur marken är högre i den vänstra delen där de fyllt på med grus.
Motsatt håll som bilden innan fast utrensat. Här ser man hur vattnet samlas efter regn. Marken är lera.
Bild innifrån den vänstra delen med grus fotat mot den högra lägre delen.
Bild utifrån där man ser hur marken höjts inne i magasinet.
Vad tror ni om mina tankegångar och vilket matrial/storlek skall jag använda?
Att hyra en kranbil och lyfta undan magasinet, fylla på bärlager och sedan lyfta tillbaka magasinet kanske är det enklaste men det finns en ekonomisk aspekt att se till också.
Jag är ung, vältränad och inte rädd för att använda kroppen. Skotta grus/ballast är inga problem.
Tacksam för alla svar som erhålles!
Med vänlig hälsning!
Daniel
Placera hydrauliska domkrafter under huset och lyft upp det. Sen kan du fixa till marken under och gjuta plintar att sänka ner det på igen eller packa grus med stenar på. Bör inte behövas allt för många domkrafter om man fördelar lasten lite med järnbalkar. Vill du kunna byta ut nedersta stocken så kan man bulta fast en balk på sidan av huset med genomgående bultar som man sen lyfter i. Då kan du ha nedersta stocken lös och möjlighet att bytta ut den.
Vill man lyfta lite mer våldsamt så är brädgårdstruckar ett alternativ som kan fungera om man har möjlighet att låna en eller två sådana. Bara att köra in gafflarna under varje gavel och lyfta försiktigt.
Tror inte huset sjunkit utan marken runt om som höjt sig. Blir några cm med åren när gräs och löv och grus samlas på hög.
Tack cem77!
Själva lyftförfarandet har jag skaplig koll på.
Har du några förslag på vilken grovlek jag skall använda på bärlagret?
