Hej alla kunniga därute!
Vi planerar bygga till vårt fritidshus för att på sikt kunna bo där permanent.
Det befintliga huset är en västkuststuga byggd på 70-talet med en takhöjd på 230 cm idag.
Huset ska tilläggsisoleras och i samband med det så hade det varit fint om innertaket gick att höja något. 20 cm eller upp till nock. Vi har, som så många andra, en ganska begränsad budget så det får inte dra iväg för mycket. Detta är i allrummet som är 4x6 meter stort. Bifogat är ritningar samt lite bilder på huset.
Så tacksam för tankar och tips!
Vänliga hälsningar Sofie
Utan att behöva riva takkonstruktionen eller höja taket, så kan innertaket tas ner och nytt tak/golv lägges på översidan av takbjälkarna, blir inte mycket till höjning då sessa är kvar för att slå huvudet i. Bara en känsla av det är högre i tak.
Tack så mycket för din tanke. Kanske får man upp taket 15 cm i alla fall på så visJ jonaserik skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är nu ni ska tänka till ordentligt och långsiktigt! Om ni ska bygga till bör ni åtminstonde ha en idé om hur det ska gå till, så ni inte gör något i onödan. Det allra bästa är att skaffa lite arkitektråd först. Är yttertaket i behov av omläggning (inte bara läkt och papp utan även råspont) så kan det vara intressant att byta takstolar. Annars är den mest realistiska lösningen att öppna upp till nock med hjälp av en nockbalk samtidigt som ni förstärker högbenen i takstolarna och tar bort stödbenen. Materialmässigt behöver det inte bli så dyrt.
Hej!J justusandersson skrev:Det är nu ni ska tänka till ordentligt och långsiktigt! Om ni ska bygga till bör ni åtminstonde ha en idé om hur det ska gå till, så ni inte gör något i onödan. Det allra bästa är att skaffa lite arkitektråd först. Är yttertaket i behov av omläggning (inte bara läkt och papp utan även råspont) så kan det vara intressant att byta takstolar. Annars är den mest realistiska lösningen att öppna upp till nock med hjälp av en nockbalk samtidigt som ni förstärker högbenen i takstolarna och tar bort stödbenen. Materialmässigt behöver det inte bli så dyrt.
Tack för dina tankar. Håller med om att det är superviktigt att tänka till och tänka långsiktigt. Vi har lagt år på att tänka och skissa och har givetvis en plan för vad vi vill göra.
Efter att ha rådgjort med många kunniga ute på plats, tänkt i olika banor och gjort upp olika budgetar för att jämföra och se vad vi klarar av har vi landat i att vi kommer att riva vänster del av huset för att bygga upp igen i 1,5 plan. Huset är för klent för att bära ytterligare en våning och därför behöver vi tyvärr göra så. Delen med altanen som vi tycker mycket om blir kvar, därför önskar vi höja innertaket på denna.
Vi kommer ta in hjälp och har redovisat och bollat med vederbörande firma som också kommer rita vårt bygglov. Dock vill de inte prata så mycket detaljer förrän vi har fått bygglovet, vilket skapar lite moment 22 känner vi... Vi har inte diskuterat just detta med innertaket på befintlig del -än! Så väldigt tacksam för tips och råd! Bifogar en tankeskiss.
Tack!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tycker att mötet mellan den gamla och den nya volymen kan bli lite knepigt. Tillbyggnadsmöjligheterna är naturligtvis begränsade av tomtgränser och linande, annars är det alltid bättre att göra tillbyggnader oberoende av det befintliga huset. Det finns alltid en risk att man måste ärva t.ex. höjdmått.
Hej,J justusandersson skrev:Jag tycker att mötet mellan den gamla och den nya volymen kan bli lite knepigt. Tillbyggnadsmöjligheterna är naturligtvis begränsade av tomtgränser och linande, annars är det alltid bättre att göra tillbyggnader oberoende av det befintliga huset. Det finns alltid en risk att man måste ärva t.ex. höjdmått.
Åh kan du kanske förklara lite närmare vad du menar med att mötet ser knepigt ut. På vilket sätt? Hur menar du att tillbyggnader bör göras oberoende av befintligt hus? Man måste ju liksom anpassa sig till det som redan är, men självklart försöka hitta bästa tänkbara lösning.
Tack för din tid!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
ingen fara såklart. Tacksam för tankar och råd. Nej, byggnationen blir T-formad, vilket den även är idag om man tänker bort altanen. Så den låga delen kommer ut från mitten av långsidan på den höga delen. Några tankar kring det?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Höja innertaket i sommarstuga
Byggmaterial & Byggteknik -
Höja innertak i garaget!
Höja innertaket i huset - möjligt eller dumt i huvudet?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Höja innertak på ovanvåning i hus med snedtak
Hur mycket kan man höja ett innertak?
Tak & Vind
