Skulle vilja ha tips å råd då jag ska höja ett dörrhål där jag tog bort en gammal dörrkarm för att få samma höjd mot ny dörr i väggen intill. Dörrhålet jag vill höja är 96cm brett och har råspont horisontellt spikat på bägge sidor ovan dörrhål. Ligger en horisontell regel ovan dörrhål som försvinner i väg ut i sidorna ovanför dörren.. kan jag kapa ur denna 3cm för att få samma höjd (typ) på foder och sånt samt att dörrbladet i nya dörren intill inte tar i ovankant dörrfoder på nya omfattningen jag kommer göra på öppningen jag vill höja..
huset är ett trettiotalshus och jag har inte så mycket till konstruktionsritningar att tillgå..
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Om det är en bärande vägg så är det du kallar för horisontell regel en balk som för vidare tyngden uppifrån ut till pelare på vardera sidan av dörren. Om man inte vill riskera problem med bärigheten så kapar man inte ur den utan man höjer den samt ser till av avlastningen till pelarna fortsätter att fungera.
Ingrepp i bärande konstruktion kräver normalt att en bygganmälan gällande det har blivit godkänd av kommunen.
Jag rev av ett par råspontsbitar och då ser det ut enligt bilder nedan, jag kan inte så mycket om huskonstruktion men inget verkar ju vara avväxlat i den bemärkelsen eller? Det är en 50x125 regel plus en klenare planka påspikad hitåt sett i bild som ligger injackad i stående stolpar i sidan om dörrhålet.. kanske stadgar väggen på nått vis men man borde väl kunna antingen ta bort den å slå i en ny regel på rätt höjd eller jacka ur den i underkant Max. 3cm eller?
Tack de va de ja kände när jag fick bort råsponten men jag kan som sagt lite för lite om huskonstruktion för å bara börja såga bort i bärande väggar… de ä snett nog som de ä allt i de här huset😆Matti_75 skrev:
