Har haft en Airthings mätare i min källare under en tid för att hålla koll på radon halter och aldrig kommit upp över 200 så frid och fröjd. Tog med den till en kompis som bor i ena halvan av ett hus som delats till två lägenheter, bottenvåning med kök och bad och övervåning med ett stort sovrum, totalt ca 80 m2. Huset är någon form av gammalt boningshus på en gård, tillverkat med tjocka stenväggar och förmodligen torpargrund. Mekaniskfrånluft i badrum utan värmeåtervinning. Huset ligger nära Billingen i Skövde som har kända radon problem, iallafall som jag förstått det.
Ställde mätaren på ovanvåningen och den drog direkt upp till 5000 men sjönk sedan och ligger nu och pendlar mellan 200 och 1000 typ, se bild nedan. Är det normalt med så stora variationer i radonhalt, verkar inte bero på om fönstret är öppet eller ej och 5000 siffran uppstod med fönstret öppet!
Är det normalt att radon halten varierar så kraftigt? Vad är i så fall förklaringen till att halten varierar så kraftigt?
Förslag på åtgärder? Utökad mekanisk ventilation gärna med värmeåtervinning? Personen i fråga kommer att ta upp dialogen med sin hyresvärd naturligtvis men detta är inte gjort ännu.
Kartan är en bra första indikation, men sedan kan det variera *väldigt* lokalt.
Själv har vi, utan åtgärd legat kring (det nuvarande) gränsvärdet i alla år.
Grannen som har sitt hus 20m bort hade extrema värden som de tillsist fick ordning på med hjälp av en radonsug.
