Höjd på räcke vid öppen planlösning?
50k läst  11 svar
  1. J
    Medlem Nivå 3
    Vilken höjd ska/bör man han på trappräcke samt räcke på övervåningen vid öppen planlösning? Har hört att det ska finnas någon EU-bestämmelse som kräver 110cm, men att detta inte tillämpas i praktiken för att det skulle se onaturligt högt ut så och att 90cm är mer vanligt.
    Vi har alltså en öppen planlösning på delar av övervåningen, vilket ger ett "stup" på nära 3 meter ner till nedervåningen. Hur högt bör räcket vara för att undvika onödiga risker? Vi kommer förmodligen att ha stående rostfria pinnar i räcket, vilket i sig känns säkrare än klättervänliga liggande. Hur brett/smalt bör det vara mellan dessa?
  2. Ingenjören
    Medlem Nivå 7
    Re: Höjd på räcke vid öppen planlösning?
    Boverkets Byggregler kap 8
    http://www.boverket.se/upload/publi...r/bbr12/Avsnitt 8_Sakerhet_vid_anvandning.pdf
    8:2321 Räcke och ledstång
    Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, skall
    ha räcken som begränsar risken för personskador. Trappor och ramper som är
    högre än 0,50 meter skall ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor.
    (BFS 1998:38)
    Ledstänger eller motsvarande skall vara lätta att gripa om.
    Allmänt råd
    Trappor som är bredare än 2,5 meter bör delas med räcken eller ledstänger
    i två eller flera lopp.
    Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid
    sidan av ett trapplopp är så stor att störtningsrisk föreligger och fallhöjden
    är mer än ett normalt våningsplan, bör räcket vara minst
    1,1 meter högt.
    Räcken på trapplan inom en bostad bör vara minst 0,9 meter höga.
    Räcken på andra trapplan, balkonger och loftgångar bör vara minst
    1,1 meter höga.
    Räcken i utrymmen där barn kan vistas, skall utformas så att risken för personskador
    till följd av klättring eller krypning begränsas.
    Allmänt råd
    Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8
    meter, utformas så att de inte medger klättring. Vertikala öppningar bör
    vara högst 100 mm breda.
    Fritt mått i höjdled mellan ett balkongräckes underkant och balkonggolvet
    eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos bör
    vara högst 50 mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant
    och ett trapplan eller golv bör vara högst 100 mm.
    För att barn inte skall kunna fastna med huvudet bör det ovanför en
    balkongfront inte finnas horisontella öppningar i intervallet mellan 110
    och 230 mm. (BFS 1998:38)
    /Ingenjören
  3. J
    Medlem Nivå 3
    Tack för infon! Det känns helt klart tryggast att ha 110cm högt räcke, frågan är hur det ser ut. Det kommer att vara av stående pinnar i rostfritt stål med en överliggare i ek.
  4. Ingenjören
    Medlem Nivå 7
    Jag har själv 90cm räcke runt min trappa (spiraltrappa) på övervåningen. Nu har man vant sig men i början tyckte jag det kändes lågt och byggde jag nytt skulle jag vilja ha 110cm. (Det aktuella smidesräcket byggdes på 60-talet)
    Om du gör det i stående pinnar av rostfritt stål blir det ju ändå ett luftigt räcke även vid 110cm höjd.
    /Ingenjören
  5. J
    Medlem Nivå 3
    Vi kommer nog att satsa på 90cm i själva trappan och 110cm på övervåningen. Trappan kommer att vara i ek och räcket gjort av aluminiumpinnar samt underliggare och överliggare i ek. Pinnarna är 10mm i diameter och kommer att stå med 10 cm mellanrum. Vad tror ni om det? Kan det bli snyggt?
  6. S
    Medlem Nivå 2
    Det kommer se jättesnyggt ut!
    Men har ni inte pratat med den som bygger trappen om det här? Då får ni ju en snygg 3D-bild av trappen att kolla på och fundera. Verkar underligt att ni ska behöva fundera på såna här grejer - det vet ju alla som bygger trappor hur tätt man ska sätta pinnar och hur högt ett räcke ska vara osv. Men ok, det kan ju vara kul att få bestämma själv litegrann...
    Om ni har 90 i trappen och 110 på golvet, kolla då så att anslutningen mellan trappräcket och räcket på golv går ihop utan att det ser skumt ut. 100-110 känns lämpligt då det ju är en bit att ramla. Normen säger max 10cm luft mellan pinnarna, dvs 11cm mellan hålens centrum, men som sagt allt det här löser trappbyggaren åt dig. Om han jobbar med dator får du ju lätt se ett par bilder på hur det kommer att se ut i just ditt hus.
  7. S
    Medlem Nivå 2
    Pratat med några trappbyggare, ingen kändes vid att man borde ha 110 på golvräcke annat än i offentlig miljö. Ingen av dem hade gjort det till någon privatperson heller. 90 i normalfallet alltså. Även till funkishus med 1,5 våning ned.
  8. J
    Medlem Nivå 3
    Det är verkligen svårt att veta vad man ska satsa på! Han som ska bygga vår trappa nämnde ett EU-direktiv eller liknande, som kräver 110cm, men att man i de allra flesta fall endast bygger 90cm. Vi vill ju inte vara livrädda för att någon ska trilla ner från övervåningen...
  9. S
    Medlem Nivå 2
    Ja sånt kanske finns, det verkar ju finnas EU-direktiv om det mesta... :-X
    Men vi har 97cm och det känns inte det minsta osäkert. 110 skulle nog kännas väldigt högt tror jag. Trillar nån ner är det för att den klättrat på nåt och gör man det spelar det nog ingen roll om det var 90 eller 110...
  10. F
    Medlem Nivå 6
    På en utvändig balkong krävs 130 cm. (eller gjorde när jag gick min utbildning åtminstone). Det är så lätt för ett barn att dra fram en stol och då är 90 cm väldigt litet.
    Fiddeli
  11. J
    Medlem Nivå 3
    Hallå
    Jag har en liten fråga, kollar också runt om vad det ska vara för höjd, när vissa pratar så låter det som att det finns en lag på vilken höjd som minst, men det som jag har läst och som en har skrivit in här så är det bara en rekommendation,eller? det står ju bara att det bör vara!?
  12. J
    Medlem Nivå 3
    såg nu att detta va en väldigt gammal tråd =) men kanske kan komma ett svar ändå =)
Hej där! Skaffa ett konto gratis så kan du också ställa frågor i forumet. :love:
