.....är lite intresserad av en sån högtryckstvätt som sitter på tvätthallar/bensinstationer, det ser ut som det bara är en motor med någon liten tillsats. När man trycker på handtaget så blir det full fräs.
Var finns detta att köpa och vad kostar det ungefär?
Med tanke på priset på såna så hade jag övervägt en proffs kärcher typ HD 6/13.
Sen köpt till en riktig gummislang på 10m att ha monterad i i garaget.
Finns många stationärmaskier på blocket, brukar kosta 5-6000.
Edit: .....och för att få tvätthallskänslan ska du leta efter något som klämmer ur sig cirka 700 liter i timmen vid 170-180bar...
Och dom går ju på 3-fas. Så du inte glömmer det.
MathiasS skrev:
...Edit: .....och för att få tvätthallskänslan ska du leta efter något som klämmer ur sig cirka 700 liter i timmen vid 170-180bar...
...och som accepterar poletter ;)
Masses
Ja poletter vill man ju ha också....
Ja, gränsen för att man ska ha utbildning på höga tryck är ju 200bar, så nånting under det då.
Kom över en gammal tvätt i helgen. En 5.5hk motor och en interpump ws102. Ska vara 100 bar och 21 liter/min.
Vet ej om den fungerar och den verkar sakna styrning för elen. Är inte speciellt kunnig på området men det vore trevligt att ha i garaget. Kanske inte är så svårt att fixa styrning. Eller om den saknar tryck borde det gå att renovera pumpen. Kan det vara nåt att lägga ner tid på?
Tillverkad av Alcon såg jag nu.
Ta lite kort på det som finns och posta.
Borde inte behövas någon komplicerad el.
Antingen sitter det en bypassventil som rundpumpar när tryck är uppnåt, eller en tryckvakt som stänger motorn.
Hur ska detta kopplas? Strömbrytare och relä på nåt sätt?
Vad är den röda ratten?
Vad är 1? Och 2? Kran? Sitter på inkommande.
Irriterande att man inte ska kunna fixa själv. Tur det finns dom som kan.... Har respekt för el. Kan man inte ska man inte.
Får jag ordning på el och styrning borde det gå att få snurr på den. Pumpen är ju av känt märke så det borde ju gå att få tag på delar.
Nu gissar jag lite.
1. Avluftare
2. Backventil
Blålåda, tryckvakt för att se så att det finns inkommande vatten.
Står FV på den, kanske FjärrVärme? Pumpen har kanske haft både VV och KV matning, och den blåa har styrt FV på något sätt.
Nipplen i mitten på bild 2 är utgånede HT till lansen.
verkar inte sitta en tryckvakt på HT sidan av pumpen, så antaligen rundpumpande system.
Då går motorn hela tiden, men en bypass ser till pumpen inte pumpar mot stängd lans.
Har du en inkommandematning någonstans? Eller den är klippt?
Motorn är 3fas, så det behövs inte mer än 4ledare till den (fas+jord)
Dom två slangarna som sitter på T kopplingarna, på inkommande i pumpen. Är båda klippta?
Du är snäll du som hjälper en ovetande.
1:an har en luftventil under pluppen, kan mycket väl vara avluftning.
Jag tror det är inkommande vatten ovanför 2:an. Dom andra slangarna kan vara kemslangar. Sitter en pump till bredvid för kem. Så den svarta slangen som går till vänster går till den pumpen.
Om du med inkommande matning menar ström så går den 5 ledade till motorn och den är klippt.
Ska ta bort pumpen och kolla vilket skick den är i.
Vill ju gärna ha den att fungera. Pysslar med bilvård som konstigt intresse och tror att den passar väldigt bra till biltvätt med sitt inte allt för höga tryck men mycket vatten.
