Det började först i en annan tråd där jag frågade om fläktsystem. Jag fick snabbt väldigt mycket frågor om min energiförbrukning och därför startar jag en tråd här
https://www.byggahus.se/forum/threa...a-vinden-med-nagot-annat.354486/#post-3428376
Backgrundsfakta:
Värmekurvan är 27,5/80 (se bild). Bör jag ändra värmekurvan?
Är det några andra inställningar som rekommenderas?
Tar tacksamt mot all hjälp
Mvh
4fun
Backgrundsfakta:
- Jag har precis flyttat in i huset, och har därför inga egna mätvärlden
- Enligt energideklarationen var förbrukningen 2018; 39 060 kWh
- EON (mitt nätbolag) har uppskattat att jag ska förbruka; 31307 kWh
- Huset är på strax under 200 kvm, och byggt 1910. Huset är överlag ganska dåligt isolerat.
- Luft/vatten värmpumpen är en IVT Optima 1100
Mvh
4fun
Hej,useless skrev:
Hur löser jag av alla temperaturer?
Menar du siffrona i bilden nedan ?
(Om ja så skriver jag i nästa inlägg så slipper alla kolla på bilder )
Tack för all hjälp
Ska du överhuvudtaget få ner förbrukningen så måste man se över kurvlutningen, 56° vid minus tio är mycket. Sen måste man ju kolla över vp också å se om och hur mycket den ger så tex det inte är gasbrist. Ju kallar det är ute å ju högre temp du har ut på systemet ju ineffektivare blir vp å ju mer elpatron behövs
Värmekurvan är väldigt hög för att vara i skåne. Prova att sänka den rejält, och öppna alla ev. termostatventiler fullt.
Behövs så här hög kurva så är antingen väremsystemet dimensionerat för höga temperaturer, och därför olämpligt med värmepump, eller så är huset väldigt dåligt isolerat.
Är det inomhustempraturgivare kopplad också? Det kan ju vara så att den justerar rätt den kanske lite galna värmekurvan. Se om du kan koppla ur den så du enbart kör på en värmekurva för att hitta rätt först, sen kan du koppla på tempraturgivare yttre och inne om de finns.
Kolla så samtliga termostater ger fullt flöde och fungerar. Dessa justerar du sen. Även lufta systemet.
Du måste nog byta accessnivå till service genom att gå till accessnivå och knappa in dagens datum som kod (mmdd). Om rätt datum är inställt...
Sen tillbaks till avancerade menyn så borde du ha ett val där som heter temperaturer.
Hej,useless skrev:
Här är mina världe:
T1 Framledning 41C
Värmesystem Start 41
Värmesystem Stopp 45,7
T2 Utetemperatur 3,3
T3 Varmvatten 48,4
Varmvatten Start 47
Extra varmvatten start 60
Extra varmvatten... 65
Varmvattenspets stopp 65
T6 Kompressor 82
T8 Värmebärare ut 42
T9 Varmebärare in 37,8
Varmvatten stop 52
T10 Kondensor.. 38,3
T1 Köldmedie.. -8,7
T12 Lufttemperatur 0,4
Någon som kan hjälpa mig att tolka informationen ?
Tyvärr har jag ingen inomhustempraturgivare. Går det att installera en sådan i efterhand och är det något du rekommenderar?
Hur kollar jag om det är gasbrist?V Vector skrev:Ska du överhuvudtaget få ner förbrukningen så måste man se över kurvlutningen, 56° vid minus tio är mycket. Sen måste man ju kolla över vp också å se om och hur mycket den ger så tex det inte är gasbrist. Ju kallar det är ute å ju högre temp du har ut på systemet ju ineffektivare blir vp å ju mer elpatron behövs
Siffrorna ser ut som förväntat, så kompressorn funkar nog som den ska.
Grundproblemet är väl att värmekurvan är så hög att den går på elpatronen hela värmesäsongen.
Hur ser värmesystemet ut? Vad är det för typ och storlek på radiatorerna? Är termostaterna öppna?
Det finns ett synglas innanför skalet i utedelen. Där ska det bubbla när kompressorn startar, men sluta efter en minuts gång ungefär.4 4fun skrev:
Förstår jag dig rätt att jag ska jag sänka värmekurvan. Vad rekommenderar du att jag ska sätta ?
Vad tror ni om kurvan?
V:20 H:55?
Alla element är varma och jag har precis luftat alla element utom ett som jag inte kunde lufta.
