Hej! Vi kan inte bestämma vad ska vi ha för värmekälla i vara huset. Idag har vi gammalt oljebrännare kontverterad till gaspanna och förbrukning ligger på 15200kWh/år gaspris idag 302.4öre. 1. uppgradera gaspanna till nyare model och installera en luft luft värmepump.
2.installera luft vatten värmepump från mitsubishi (problemet att vi har ett rörs system med högläsningstemperatur)
3. Varmvattenberedare och i jätte bra luft luft pump + några el element ? ‍♂️‍♂️‍♂️
Frågor:
Går det rent tekniskt att konvertera tillbaka pannan till att bränna olja, eller montera på en pelletsbrännare?
Finns det luft/vattenvärmepumpar att få levererade och installerade före vintern?
Om detta inte är möjligt, finns elpatron till värmesystemet, så det går att hålla grundvärme för att förhindra att systemet fryser om det blir kallt?
Är planlösningen lämplig för luft/luftvärmepump?
Finns luftvattenvärmepump från Daikin som klarar upp till 70° framledningstemperatur beroende på hur kallt det är där ni bor.
SågspånPappspikEternit SågspånPappspikEternit skrev:
Frågor:
Nej,det går inte konvertera tillbaka,finns mitsubishi luft vatten värmepump som kan installeras i september men jag är osäkert om pumpen ska fungera som det ska med mina högtemperatur elementerna. Planlösning är ganska öppet i huset och vi bor i Halland lan. El område 4.
Frågor:
Ska kolla upp det
Då är min ödmjuka åsikt att du bör beställa den luft/vattenvärmepumpen det första du gör efter morgonkaffet på måndag! (Men kanske välja ett annat fabrikat enligt inlägg ovan.)
Don777
