Igår fyllde jag på diskmaskinen med salt eftersom att salt symbolen på diskmaskinen började lysa samt att detta tydligen skulle göra ett under för diskmaskinen. Efter varje disk så blir blir det en vit beläggning på disken (se bild). Jag har läst alla manualer och pillat med alla inställningarna på diskmaskinen utan att det blir bättre. Jag har rengjort alla spolararmar och filter.
Kan tillägga att innan jag tillsatte saltet så fungerade diskmaskinen hur bra som helst.
Vad f*n är problemet med skiten, snälla hjälp mig innan den åker på tippen!!!!
Om du har kommunalt vatten ska salt inte behövas...D densomkanvet skrev:Igår fyllde jag på diskmaskinen med salt eftersom att salt symbolen på diskmaskinen började lysa samt att detta tydligen skulle göra ett under för diskmaskinen. Efter varje disk så blir blir det en vit beläggning på disken (se bild). Jag har läst alla manualer och pillat med alla inställningarna på diskmaskinen utan att det blir bättre. Jag har rengjort alla spolararmar och filter.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 089 inlägg
Sluta med Finish* och börja med Yes istället!
*det finns många andra dåliga maskindiskmedel också.
(Det här inlägget är tyvärr inte sponsrat.)
Vad som hänr är att avhärdaren för första gången fungerat iom att du fyllde på salt
Saltet har renegerat avjonmassan och sköljt bort kalkjonerna dessa pumpas normalt sett ut direkt under reningen men du har haft så mycket lagrat att det inte räckte att pumpa ut det en gång och kalken fastnar i stället på diskgodset. Detta kommer reda ut sig ned tiden och du återfår full funktion så länge du har salt i. Din omedelbara åtgärd är att starta en snabbdisk och när d e n tagit in vattnet slänger du i 1/2dl ättika, låt den vita disken vara kvar i så blir den som ny.
Uppsala med flera kommuner har väldigt hårt vatten och där är det mycket viktigt att avhärdaren fungerar, annars bräns elementet ut.
Men hur många gånger ska man behöva köra disken för att det ska bli bra? Blir ingen skillnad än...electroluxaren skrev:Vad som hänr är att avhärdaren för första gången fungerat iom att du fyllde på salt
Tror nu att jag får säga upp saltet ur behållaren.
