Bor i ett hus byggt på 60/70 talet. Vattenpumpen är nog lika gammal. Undrar vad det kan bero på när pumpen går av och vattnet tar slut flertal ggr/dg att man är illa tvungen att ila ner i källaren för att trycka igång med den gröna knappen. Behöver pumpen bytas ut?
Byt tryckströmbrytare.
Tryckströmbrytare? Ja OK om den glappar på en fas. Andra saker kan vara motorskyddet löser för tidigt, motorn KAN det vara fel på, för lite luft i hydroforen eller rost i röret mellan tryckströmbrytaren och hydroforen som gör att pumpen startar onödigt ofta och till slut löser motorskyddet.
Finns många anledningar till problem.
Protte
H
Med en vattennivåmätare får du veta om det är vattnet i brunnen som tar slut ideligen.:)
en elektriker var här och tittade och beslutade att strömbrytaren i sig ska bytas ut, får se hur det blir!
