Hjälp!!
Nybliven husägare. Kalla golv, kom plötsligt i morse! Har vattenburen golvvärme på nedervåning och element på övre våning.
Sjövärme med värmepump ctc (-07)
Golvvärme via uponor. Efter telefonsamtal med rörmokare låter det som att pumpen är ok, låter mer som problem med rör eller annat här nere i källarn! Igår var termometern uppe på ca 35-40 grader, nu som synes på bilden bara 20.
Kan vi lösa detta själva?? Är det den lilla pumpen eller vad det nu är från Grundfos som kan vara boven? Eller är det uppe i huset??
Tack! <3
Ny husägare Erika
Tack! <3
Ny husägare Erika
Det du har fotograferat år väl cirkulations pumpen som kan kärva fast, särskilt om du stängt av strömbrytaren över sommaren. Enklast är att lyssna o hör efter ett svagt susande, annars kan du skruva av skruven mitt på och peta med skruvmejseln in i hålet så märket du om den snurrar (kommer några droppar vatten, inget farligt)
Den susar lite, kom några vattendroppar när jag skruvade skruven fullt åt vänster. Har ytterligare en cirk.pump längre in i systemet, närmare ctc skåpet, den är väldigt varm och kommer varmvatten från den i rören, men närmare cirk.pumpen på bild blir det kallare rör!
HJÄLP! Äldre vattenburen golvvärme fungera INTE
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme. Flytande golv på isolerad betongplatta. Hjälp med idéer. (Bilder)
Värme allmänt -
Hjälp inför vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
Hjälp med konstig vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
Temperaturen sjunker i vattenburen golvvärme? hjälp!
Värme allmänt
