Hej fina folket,
jag är ny hus ägare och behöver hjälp med att justera min elpanna då jag fick betala 12000kr för elen till december! Vi bor i Skåne och elförbrukning var 3500kwh/dec.
Vi ska byta till vatten/luft värmepump men det kan dröja någon månad tills dem kommer och installerar det.
Jag blir tacksam om någon kan säg hur jag ska justera elpannan, då jag har provat på mycket men kommer inte till någon resultat.
Kanske ska man spärra ovan eller nedre delen?
Blir tacksam för hjälp!
En ny chockad/trött husägare
  • Tryckmätare på en elpanna med visare strax över 1,5 bar, monterad på kopparledningar.
  • Elpanna med Wilo-cirkulationspump och inställningsratt, visar 0,6 m³/h flöde på digital display.
  • Elpanna med justerbar Wilo-cirkulationspump och kopparledningar i bakgrunden.
  • Display av en elpanna visar temperaturen 48 grader Celsius och ON-indikatorlyset är tänd.
  • Panel av elpanna med inställningar och display som visar rumstemperatur 16,4°C.
  • Display på elpanna som visar "MAX EFFEKT ELPANNA 4.5kW" med knappar och lysande lampor.
  • Display på elpanna som visar temperaturen 45 grader Celsius med symboler och ON-lampa tänt.
  • Display på en elpanna med texten "ELP: NEDRE TILLÅTEN SPÄRRD" och en indikatorlampan som lyser grönt.
  • Display på elpanna som visar "TEMP NEDRE ELP 48°C" med lysande indikatorlampor.
  • Display på en elpanna som visar texten "SHUNT FÖRDRÖJD 6min" med gröna statuslampor.
  • Display på elpanna visar "MAX TILLÅTEN FRAMLEJD TEMP 48°C" och några upplysta statusikoner.
  • Display på elpanna som visar "ELVÄRME DRIFT 369327 kWh 1.5 kW" med en grön ON-indikator.
  • Digital display på en elpanna visar "ELP 1.5 + 0kW" med en grön lysdiod som lyser för "ON".
  • Display av en elpanna visar utomhustemperatur 1°C med indikatorlampa för påslaget tillstånd.
  • Digital display på en elpanna som visar fram- och bortvärden med justeringsikoner och en grön tänd-lampa.
  • Display på elpanna visar "ELPANNA BÖRVARDE 48°C" med en grön lysdiod markerad "ON".
  • Digital display på en elpanna som visar "ELP NEDRE BÖRVARDE 44°C 48°C", med tänd grön ON-indikator.
  • Grön elpanna med displaytext "SHUNTMOTOR STÄNGD ÖPPNAD" och lyser grönt ljus för "ON".
  • Display av en elpanna med texten "SHUNTLÄGE 50%" och en grön ON-indikator.
  • Elmätare med display som visar total förbrukning på 31026 kWh, märkt Echelon, med installationsdetaljer.
Ser ut som en Ecoel, tyvärr att köra den som en ren elpannor blir kostsamt med dessa elpriser.
Du har inte så du kan elda i kamin eller så vilket kan göra att pannan reglerar ner värmen? Ser ut som att rumsgivare är i drift.
Försök pressa leverantören att komma så fort som möjligt..
Asso och 1 till
Det är en elpanna, det är inte så mycket du kan göra åt förbrukningen tyvärr. Sänk innetemperaturen, duscha mindre, håll fönster och dörrar stängda.
Asso och 1 till
