Jag har ett fritidshus med vattenburen värme. Dock var tidigare ägare en riktig "fixare" och när tidigare vedpanna rasade hittade han en vedspis som han monterade i källaren som panna. Vedspisen i sig har en liten vattentank - men i praktiken eldas det nästan direkt mot radiatorvattnet - det finns alltså inga acktankar.
Nu är frågan vad som blir bästa framtida lösning? Vi kommer inte nyttja fritidshuset i veckorna annat än på sommaren och på vintern skulle man helst ha en lösning som går på en lägre temp när man inte är där och som går att aktivera på distans när man ska ut till huset.
Finns det några kostnadseffektiva lösningar för fritidshus (75kvm), där man inte vill lägga ner en förmögenhet?
D09
Luft luft
Luft / vatten ?
D09 skrev:
Luft luft
Luft / vatten ?
Luft/luft går bort då det är flera våningar och flera rum. Sen skulle det kännas bra att dra nytta av de radiatorer som redan finns på plats.
Luft/vatten kan säkert vara ett alternativ - finns det sådana som går att fjärrstyra?
D09
D09 skrev:
En snabb sökning, vet inte om den är prisvärd men det kommer förmodligen krävas konstant uppkoppling i fritidshuset, iofs en fördel gällande övervakningskameror :)
[länk]
Jo, risken är väl att den lösningen kostar en smärre förmögenhet. Det verkar vara lite antingen eller, värsta lyx-varianten där man kan göra allt på distans eller ingen fjärrstyrning. Jag behöver egenligen bara två lägen - ett "kallt" typ 10 grader och ett "normalt" 20 grader... och kunna ringa till pumpen för att kunna växla mellan dessa...
Kolla på julas billiga luft/vattenpumpar. Kanske inte världens bästa pumpar men rackars billiga och kommer med elpatron. Tanken är att de ska kombineras med en annan värmekälla så du kan behålla din improviserade vedpanna och elda i den när du är där. Pumpen borde klara grundvärme när du inte är där.
