1 465 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Hjälp! Vad kan detta vara?
Hej alla!
Vi bor i ett 1,5 plans hus byggt 75, med tomt på ca 450 kvm. Vi har nu i vinter upptäckt en "torr fläck" på vår garage uppfart den är ca 3-4 meter i diameter och snön ligger inte kvar där av någon anledning, trotts att det ibland har varit ca -8 grader... Vi har bara upplevt en vinter i detta hus innan, men då var det inte så utan då fick vi skotta där också.
Vi har ringt och kollat med bla eon om det kan vara någon fjärrvärmeledning eller liknande, men det finns ingen sådan på vår gata. Så det ända vi kan tänka oss är att det har något med vatten eller avlopp att göra. Men ingenting märks i huset, alla avlopp mm funkar...
Så alla som har någon aning om vad detta kan bero på får gärna försöka hjälpa oss med vad orsaken kan vara, och tips om vad vi bör göra!:S
Kan det vara en gammal oljetank som inte är bortagen ?
Inga elledningar i marken som blivit skadade och går varma? Jag har varit med om att gränsrör bankats ner och skalat av elledningar, varpå rören blivit så varma att de smälter snön i nån meters radie runtom...
Det kan vara ett litet läckage på det inkommande vattnet. om garageuppfarten är asfalterad så kommer det inte upp något vatten genom marken. Om vattnet går under garageuppfarten så ring till VA-gubbarna i kommunen så provar de att stänga av vattnet och lyssna vid ventilen i gatan om det passerar vatten
Det är detta vi tidigare trott... Men jag är nästan helt säker på att vattnet kommer in i huset på ett annat ställe (Ca 2-3 meter från denna fläck). Men för att utesluta detta ska jag be kommunen att komma hit och lyssna på inkommande vatten.Mecalac skrev:Det kan vara ett litet läckage på det inkommande vattnet. om garageuppfarten är asfalterad så kommer det inte upp något vatten genom marken. Om vattnet går under garageuppfarten så ring till VA-gubbarna i kommunen så provar de att stänga av vattnet och lyssna vid ventilen i gatan om det passerar vatten
Vill bara tacka alla som kommer med ideer om vad det kan vara, då till och med VA ingenjören på kommunen inte har en blekaste aning, efter ha sett bilder... Till och med kommun geologen har kollat lite på ärendet vad detta kan vara, som även denna inte vet vad det kan bero på.
Brukar man inte dra bort dräneringen till en stenkista? Och denna vinter som var tidig gör att denna stenkista är lite varm fortfarande? Tänkte komma med en liten enkel lösning som gör att man kan sova bättre utan att se massa grävmaskiner i ställer för får.
Vara köparen behjälplig med nya pantbrev
Köpa & Sälja hus -
Vad kan detta vara? Blåbetong?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Kan detta vara asbest eller vad för väv?
Färg, Måla & Tapetsera -
Är detta ovanligt/farligt eller något jag bör vara orolig för?
Grund & Markarbeten -
Kan detta vara blåbetong?
