Hej VVS-lovers!
När jag spolar vatten i kranarna i huset försvinner ibland trycket helt, oberoende av vilket ställe jag tar vatten på. Vattnet är borta i 30 sek till 1 minut. Sen hör jag från pumphuset hur pumpen hoppar igång och det kommer återigen vatten. En röris var här och tittade på detta och släppte ut lite luft ur expansionskärlet. Då blev det bättre en tid, Men vips så gick det några dagar och problemet är tillbaka, fast inte lika ofta dock. Rörisen sa att jag då skulle FYLLA på vatten i kärlet, men jag har ingen lust att pula med kompressorn eftersom jag inte vet hur mycket luft som ska in i systemet... Så mina frågor blir:
1. Vad är det som fel?
2. Vad göra åt det?
3. Löser jag problemet med ny pump och kärl? (Utrustningen är gammal, vet ej hur gammal dock, är ganska nyinflyttad i huset)
Tacksam för hjälp! Och var gärna övertydliga, är inte jättebra på VVS (än!)
Här är en bild från pumphuset om det är till nån hjälp.
