5 012 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Hjälp! Takfärg krackelerar efter fel råd i färgbutiken
Har ett gediget innertak ursprungligen från 1800, ommålat på 30-t till senast 50-t. Skulle måla om detta, slipade och tvättade och gick till färgaffären för att köpa färg där jag visade foton och förklarade ålder på taket. Fick, trots min stora tveksamhet, med mig en burk vattenlöslig lackfärg (Beckers) och rådet att inte grunda utan måla direkt på lister och tak. Självklart skulle jag ha lyssnat på mig själv, men litade på affären… Dagen efter hade självklart färgen krackelerat på tak och lister eftersom det förmodligen är linoljefärg med tanke på åldern. Nu ger de mig nya råd varje timme och kan inte bestämma hur jag bäst löser detta. Jag har slipat med maskin det som går samt skrapat, men större delen av både linoljefärg och lackfärg sitter som berget. Vad gör jag..?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Färgborttagningsmedel kan ju hjälpa till. Annars är det bara att slipa.
Spraya på såpvatten om slippappret sätter igen
Hur såg originalfärgen ut har du bild ?
Du kanske hade limfärg i taket vilket var extremt vanligt förr
Har du kollat om det är limfärg. Det är ett elände och måste bort helt och hållet innan du målar med ny färg.
Vår målare satt efter intensiv skrapning upp glasfibermatta i taket men den släppte ändock på vissa ställen.
Limfärg är ett elände.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Ser ut som limfärg, den tvättar man bort 100% innan man målar med något annars är det 100% kört!!
Återigen inkompetens hos "proffsen" vilket är tragiskt och du bör få ersättning.
Elände är väl fel ord?S saltet skrev:
Allt handlar om kunskap och förståelse när man bor i hus från förr, rent tekniskt inget märkvärdigt att hantera.
Slipa resningarna på krackeleringarna, sen prova med en oljefärg, ( tex alcros kraft)
Prova helst på en mindre yta först, tex en bit på listen. Obs! Detta är en Quickfix å det är risk du kommer se krackeleringarna under oljefärgen
