har tidigare gjort en tråd angående mitt problem men kände att jag inte fick rätsida på problemet ändå..
Vi ska ta bort denna klisterdekor och måla om rummet, men när vi började dra av dekoren följde en bra bit av färgen med. Det är gipsvägg bakom. Åker man på att skrapa bort all färg på väggen eller ska man spackla alternativt bara dra upp renoveringstapet på hela väggen och sen bara måla? Tacksam för all hjälp vi kan få!
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Du skulle antagligen ha värmt dekoren med en hårtork innan du försökte ta bort den. Hjälper inte dig - men kanske någon annanO Oscareng skrev:
Det är väl bara att spacka, slipa och därefter avgöra hur resultatet blev. Blev det inte bra så åtgärdar du hela vägen.
@ @ndreas skrev:
Försökte värma med hårfön men den satt som bara berget! Kan tillägga att hela rummet ska få ny färg. Vad tror du om att sätta upp renoveringstapet och sen måla på den? Eller ska man försöka skrapa bort all färg på väggen?
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
369 kr inkl moms
