Har köpt 3 st kilar och kommer hyra en Hilti MD20 bergborr till helgen.
Alla tips gällande spräcka sten/berg med kilar och användning av en Hilti MD20 bergborr tas tacksamt emot!!!! Känner mig nervös men samtidigt förväntansfull :)
Fetta in kilarna så slits de avsevärt mindre och håller längre. Typ hur länge som helst om riktigt fettade. Tyvärr blir hela jobbet lite "grisigare". Tre kilar kan vara lite i snåla laget. Man tenderar att alltid vilja ha "bara en kil till" :-) när alla sitter där fast och stenen inte spruckit. Med tanke på det ta inte "för stora tuggor". Försök att så långt som möjligt ha sista kilen i reserv för att få loss de övriga. Vet inte hur en MD20 ser ut. Jag borrar med
"Cobra" men låt givetsvis aldrig borret bli varmt då förstörs
Härdningen och därmed borret.
Lycka till! Lägg in några bilder sen :)
Hyr 3st borrar så kan du byta ofta....
Tack för tipsen! Vad för för typ av "fett" rekommenderar du?
Hur märker man att borren börjar bli varm och man bör sluta?
Självklart kommer det bilder :)
Vilket fett som helst. Entrepenadfett smörj whatever. Grissvål går säkert också men allvarligt smörjfett från butiken sort oväsentligt. Man märker om den blir varm genom att känna på den ljummen är ok men bränner du dig är den för varm och bör kylas ner med vatten. Om maskinen är bra och slår mer än snurrar så blir inte borren för varm. Så het borr kan man säga är ett kvitto på att någonting är fel.
Använd högtryckstvätten för att få rent berget/stenen innan, då ser du sprickor lättare.
Kan man kyla med vatten då man borrar?
Nja man vill inte ha gröt av borrdammet. Men kyla borret då och då med vatten tillför så lite vatten så det går bra. Eller som sagt med högtrycket kanske det blir så rent att dammet åker bort och inte kan bilda gröt. Det beror nog lite på verktyget också Cobra och andra riktiga bergborrar skjuter ner tryckluft i borrhålet (genom ihåligt borrskaft) som tömmer det (därför kan man borra 2m djupt) då är det inte så noga med damm, smuts lr vatten. Men utan tryckluften vill man nog försöka ha så rent som möjligt i hålet.
Kollade på hilti md20. Den ser definitivt "riktig" ut. Elektrisk det var som... Oklart om den tömmer med tryckluft. Men det där ska inte vara nå problem. Lycka till
Har varit och hämtat bergborren nu. Man ska ha vatten kopplat till den hela tiden så den ska bli nerkyld hela tiden av vattnet.
Ska ta bilder före, under och efter :)
Dåså. Då töms säkert hålen av vattenflödet också. Sista tipset då borra lite extra djupt då spricker det bättre men tappa för f*n inte nån kil i hålet det är skitsvårt att få upp. Man kan slå några rejäla gummisnoddar runt kilarna så sitter de ihop bra och trillar inte ner.
Vi hade skaffat barnvakt till idag och hela helgen så att vi skulle kunna arbeta på ostört. Men vi tänkte testa lite igår och mycket riktigt gjorde jag som du sa, tappade en kil i hålet. Fick till slut ut den. Det gör jag aldrig om :)
Vi hann göra ca 17 hål på ca 40 cm djup rakt ned. Det tog ca 1,5 timme. Helt plötsligt slutade den ta. Då visar det sig att fästet som håller i spättet gått av! Så nu kan vi inte göra mer och vi som hyrt den fram till måndag :(
Någon som har erfarenhet av saker som går sönder när man hyr?
Här är bilder på det trasiga fästet:
Gjort likadant med en cobra för ett gäng år sedan. Fick det omsvetsat 1-2 gånger av en. Dock kom vi fram till att själva hylsan runt om var felgjord och kraften flyttades genom materialet eller svetsfogen istället för stål mot stål. därför att den gick av kort därefter igen.
Bara In och få låna en ny utan kostnad. Har fått lämna tillbaka mängder med låneverktyg för att de just går sönder. Tror jag gått igenom 3-4 st najomater på typ 2 månader bara.
S
har långtids hyra på 4st najomater. förutom ett trött batteri har det inte varit några problem.
liten eller stor uthyrningsfirma?
