Jag är helt ny på detta forum och hoppas att någon av er skulle kunna hjälpa mig. Vi är helt nyinflyttade i vårat första gångs hus från 60-talet och upptäckte precis att golvbrunnen i pannrummet är helt översvämmad med kraftig stank. Det har luktat avlopp i flera veckor i källaren, men idag var det extremt därav gick jag in och upptäckte då denna pöl/sjö med vatten kring avloppet. Jag vet inte om det är värt att nämna men annars brukar avloppet var ett enkelt "galler" som man annars kunnat se ett stort avloppshål igenom. Jag har även sedan en tid tillbaka haft problem med kökets avlopp där vattnet har haft svårt att sjunka ner om detta är av betydelse?
Huset är på tre plan och detta har alltså skett i pannrummet som är längst ner i hörnet på huset. På bilden kan man se en pöl och under den är avloppet men också golvvärmesystemet som är till tvättstugan som ligger precis intill. Vad ska vi göra? Ringa slamsug? Är detta akut?
Hoppas det finns någon klok själ där ute som kan hjälpa oss!
Ring en spolbil, kan du stå ut med stanken tills imorgon så blir det billigare, jour är dyrt.
Det verkar va vattenburet? Torka upp det ni kan och spola inte mer förrän spolbilen varit där. Svämmar det över oavsett var ni spolar? Annars får ni väl låna grannens toa eller uträtta behoven utomhus.F Familjensvan skrev:
Tack alla för hjälpen. Ringde spolbilen som kom i torsdags. De var tydligen från köksavloppet som ni nämnt. Allt har torkat och ser bra ut, dock är lukten kvar trots rengöring. Tog bara en timme för dom och det hela var himla smidigt.
Lukten dödar du med hjälp av Klorin. Det oxiderar ämnena som luktar. Våttorka med 5% Kloringlösning några gånger med vattenbyte emellan. Klorinet måste komma i kontakt med alla de partiklar som luktar för verkan.
Eller så väntar ni så försvinner lukten sakta med säker över de närmsta veckorna vartefter materialet spontanoxiderar.
Det stinkande trägolvet är väl lättast att demontera och bära ut.
Att vara husägare är kul men risken för fler överraskningar är stor.
Passa på att lära er mer om hur alla rör m.m. är dragna om det saknas dokumentation om detta för att underlätta felsökning i framtiden.
I förebyggande syfte bör man undvika att spola ner fett i köksavloppet (matolja, feta såser mm). Diskmaskinen ska heller inte använda ECO-läge då det innebär lägre temperatur än AUTO-läge som ger en automatisk regelbunden hetspolning av avloppet.F Familjensvan skrev:
Alternativet till ovanstående är klippkort till spolföretaget.
Det låter lätt att säga att man ska undvika att hälla fett i avloppet, men i min värld gör man det alltid ändå. Däremot brukar jag se till att fettet följs av en rejäl dos med varmvatten. Annars råkar jag ut för samma sak som TS, och det luktar inte direkt hallon
Undviker numera så långt det går att få ner något som helst fett i avloppet. Torkar ur stekpannan med papper. Feta såser slänger vi i soporna i en plastpåse. o.s.v. Har man på egen hand rensat rören från härdat fett så vill man aldrig mer känna den stanken
Drygt 15 år tog det för oss att skapa en 2,5m lång fettpropp i ett 75mm avloppsrör från köket. Det var enklare att demontera röret och montera ett nytt än att försöka spola det rent. Nu är vi lite mer noga med att torka ur pannor och lägga fett i sopen iställlet.
Olika hus har olika förutsättningar vad gäller proppar av fett i avloppsledningar. Bodde tidigare i 60-tals hus med 50 mm avloppsrör. Med 5 i familjen var det nästan så jag funderade på att fira jularna med killarna på spolföretaget. Nu med 80-talshus och 75 mm rör är inte problemet lika stort.
Problemet har dock ökat i o m installation av värmepumpar som inte ger lika hett vatten (40-55 grader) som tidigare med VVB.
Jag håller med dig helt här. Man spolar ut fett vare sig man vill eller inte.P PatrikJo skrev:
Jag har ett vattenlås i form av en betongbrunn i trädgården på mitt utgående kommunala avlopp. Det har att göra med att avloppet fram till 60-talet ledde rakt ut i ett åkerdike efter en tvåkammarbrunn och då var det standardlösningen. Denna brunn är numera i praktiken en fettavskiljare eftersom det står kanske 40 l vatten där och fettet kan stiga till ytan. Och det spelar ingen roll hur noga vi torkar tallrikar, stekpannor och wokar. Det samlas så pass mycket fett i min brunn att jag kan plocka ut små kakor varje halvår.
Och när fettet väl fäst sig på avloppsröret vägg så drar det till sig mer fett. Fett gillar inte att vara i vatten. Så jag tror det bara är en fråga om tid innan man får sitt köksavlopp igenkloggat. Värst är det om det finns ett litet bakfall någonstans eller i alla fall en horisontell ledning så att fettet lyckas fästa på väggen.
