8 052 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
hjälp mig reda ut begreppen...
Hejsan
Vi funderar på att själva bygga ett stenhus, med inköp av avror från polen.
Har dock inte lyckats förstå alla begreppen...
vad är det för skilland på betong och lätt betong?
Senb finns det ju färdigisolerade block, leca, etc etc etc
Hjälp mig reda ut begreppen och skillanderna snälla....
Oj, oj, oj.....det var inte lite du begär.......
En början till förklaring får du här iallafall.
* Betong: Massiv konstruktion bestående av cement, stenmaterial(ballast) vatten. Betongen är stark och stabil men tung och har dålig värmeisoleringsförmåga.
* Lättbetong: Betong som ovan som man tillsatt luft i så att den blir mer porös. Lättbetongen är inte lika stark och stabil som betong men är lättare och isolerar bättre samt är billigare eftersom åtgången av råmateral är mindre och transportkostnaderna billigare.
* Leca är betong som man blandat ner lecakulor i för att få in mer luft som förbättrar isoleringen. Lecablock är billiga men inte lika bra som lätbetong.
Sedan finns det en djungel med isolering inne mellan lager av betong eller lättbetong (sandwich block) och med betong inne i isolering m.m.
Dessutom kan samma typ av block ha olika egenskaper. Tex kan lättbetongblock av olika kvalité ha olika hållfasthet och egenskaper. Detta är viktigt att påpeka om du tar hem byggmaterial från utlandet. Då måste du få med översatta materialspecifikationer för att kunna göra rätt hållfasthets- och energibehovsberäkningar.
Ytong är själva märket på lättbetong som tillverkas av fabriker tillhörande den tyska koncernen Xella. Andra märken, tillhörande diverse bolagsgrupperingar heter bl a Celcon, Aeroc, Solbet.
Hållfastheten hänger nära ihop med lättbetongens densitet. Generellt, ju tyngre, desto starkare, dock ju lättare desto bättre isleringsförmåga (pga större andel luft). Vanligast för villabygge är klassen/densisteten 400kg/m3.
isolde skrev:Ytong är själva märket på lättbetong som tillverkas av fabriker tillhörande den tyska koncernen Xella. Andra märken, tillhörande diverse bolagsgrupperingar heter bl a Celcon, Aeroc, Solbet.
Tack så jätte mycket för det!!
Men en dum fråga: behöver man isolera dessutom då? Gör man det invändigt stenull & gipsplattor tex eller finns det isolering i blocken?
Generellt behöver man inte isolera 36,6cm eller ännu hellre 40cm tjocka block, förutsatt att man håller sig till klass 400. Det är halva vitsen med lättbetong - bärande och isolerande på en och samma gång.
Skulle man trots allt vilja isolera, görs det alltid på utsidan. I så fall kan exempelvis Parocs
isolering för putsade fasader vara av intresse.
Nej, nej,nej, - Inget trähus inuti stenhuset.
För att ta det hela kortfattat och förenklat så finns det tre huvudalternativ.
A) Bygg med tunna lecasten typ 24 cm och du får regla och isolera. Ex kan man regla inomhus och isolera och klä med gips. Nästan "som att bygga ett trähus inomhus i stenhuset" Putsad fasad utomhus kan du givetvis ha.
B) Bygg med lecasten med inbyggd frigolit isolering. Ett bättre alternativ än exempel A i alla fall i mittt tycke. ingen utterligare isolering eller gips. Putsa väggar både inomhus och utomhus.
C) Bygg med 365mm eller 400 mm tjocka Lättbetongblock.
Det i mitt tycke absolut bästa valet. Ingen ytterligare isolering här heller. Putsa inomhus och utomhus.
Givetvis kan man i samtliga ovanstående alternativ ha tegelfasad, det kan dock bli ganska dyrt men väldigt underhållsfritt. Träfasad går givetvis också men då får man inte underhållsfrihet och tappar lite av idén med stenhus.
mvh
mvh
Nog kan man också tapetsera invändigt på en betongvägg?somelvis skrev:Nej, nej,nej, - Inget trähus inuti stenhuset.
mvh
Vad får man för u-värde med Parocs tilläggsisolering jämfört med standard lättbetong?isolde skrev:Generellt behöver man inte isolera 36,6cm eller ännu hellre 40cm tjocka block, förutsatt att man håller sig till klass 400. Det är halva vitsen med lättbetong - bärande och isolerande på en och samma gång.
Vad kostar Parocs isolering per m2?
"Standard lättbetong" 40 cm Ytong har ett U-värde på 0,29 W/m2
Finns en rätt bra genomgång här http://www.byggahus.se/forum/stenhus/26570-leca-kontra-laettbetong.html
"Standard lättbetong" låter ungefär lika träffsäkert som "svensk standard".
Nä, om det nu finns lättbetong som får anses "standard" så är det väl ändå den i densistet 400kg/m3, och den har U-värde 0,26 W/m2K vid 40cm tjocklek.
Ytongens dito har U=0,23 W/m2K.
