4 125 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Hjälp mig ljudisolera mellan två vardagsrum - parhus
Jag har nyligen flyttat till ett parhus med min fru. Våra hus delas där vardagsrummet är, alltså är dessa rum vägg i vägg. Mina grannar är ca 15 år äldre än mig men drar på sin bas till surroundljud systemet varje fredag och lördag kväll kl 17.00 som om de aldrig har haft råd med bas tidigare - bara dunk helt enkelt. Vill inte verka alldeles för gnällig mot dem, till en början i alla fall, och låta dem leva ut sin 50 års kris genom sin baslåda.
Hur gör jag för att helst bli av med basljudet helt och hållet som kommer från grannen? (Om det går) Är villig att ta emot alla tips oavsett kostnad. Räkna med att jag har noll erfarenhet av resa en vägg/isolera etc. Men tar gärna på mig nya utmaningar.
Förstår att det kanske inte går att få bort basljudet helt eftersom grannen förmodligen också behöver ljudisolera då vi delar stommar/tak/grund etc. Men jag har läst tidigare om att det är lättare att få bort basljud/musik och annat från fester genom att bygga en extra vägg fristående från den andra med luftrum i vårt vardagsrum. Stämmer detta?
I så fall:
- Rekommenderat material?
- Rekommenderade mängd isolering samt typ av isolering?
- Rekommenderat luftrum?
- Något som ska göras på befintlig vägg innan jag sätter upp en ny?
- Vad kan slutkostnaden hamna på? Utan att anlita hantverkare samt med om ni har koll?
Jag vill samtidigt visa respekt mot min granne då även jag kommer dra på hög musik i framtiden - dock inte varje helg eller bara köra bas för att få lite extra "jag har grymt ljud känsla"
Tack för eventuell hjälp, uppskattas verkligen! Säg gärna till om jag är helt ute och cyklar, all hjälp mottages
I så fall:
Det går troligen att förbättra läget rejält genom ändra placeringen av deras högtalare. Det kan vara så att den står så att er vägg blir en bashögtalare och att det inte hörs alls lika mycket hos dem. så börja med gratislösningen och se hur långt ni kommer. Basen är inte riktningskänslig, så om de har TV mot er vägg kan högtalaren ställas tex bakom soffan.
Jo det är ett första steg, har du helt rätt i - tack för tipset.Anna_H skrev:Det går troligen att förbättra läget rejält genom ändra placeringen av deras högtalare. Det kan vara så att den står så att er vägg blir en bashögtalare och att det inte hörs alls lika mycket hos dem. så börja med gratislösningen och se hur långt ni kommer. Basen är inte riktningskänslig, så om de har TV mot er vägg kan högtalaren ställas tex bakom soffan.
Men kommer vilja sikta på en mer långsiktig lösning. De kommer förmodligen möblera om någon gång. Kommer säkerligen komma i ett läge då det kommer höras röster om soffan kanske sätts med ryggen mot väggen etc
Isolera väggen med en eller två lager vanlig mineralull mellan reglar, gärna stålreglar. Klä sedan väggen med två lager gips, där det andra lagret ska överlappa skarvarna i det första lagret. Se även till att andra laget sluter så tätt som möjligt mot golv, väggar och tak. Sätt en silikonsträng runtom, i skarven till golv-väggar-tak. Spacklaomåla.
Det kommer att dämpa en hel del ljud. Men inte allt, noga räknat, inte det som fortplantar sig via husets stomme, s k stomljud. Det går nästan inte att få bort utan att man bygger om huset.
Det som kan hjälpa är om grannarna sätter sina högtalare på gummimattor, eller ännu hellre, spikes som säljs i välsorterade ljudbutiker. Framhåll gärna att riktiga hifi-proffs använder såna
Jag har isolerat en vägg i ett Gym mot ett trapphus av samma anledning, och det vi fick att gå efter skiljer sig lite från vad ricebridge skriver.
Vi ställde upp en regelstome några cm från befintlig vägg. Sen hängde vi upp tunn isolering, tror den var 3 cm tjock så det blev luft på båda sidorna om isoleringen, sen var det som ricebridge säger, dock tätade vi inte med silikon, utan med latexfog, för silikon går inte att måla på.
Innan vi satte upp väggen hade gymmet fått användande förbud av miljö och hälsoskyddsförvaltningen, efter fick dom bedriva verksamhet till 21.00 på kvällarna, så den väggen funkade bevisligen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Gummitassar/mattor dämpar. Ursprungstanken med spikes är tvärt om de ska hålla fast högtalaren i golvet.ricebridge skrev:
Du har alldeles rätt Rikard G, luftspalter emellan isolerar ännu bättre, tänkte inte på det.
Ja det var som 17. Jag har alltid tänkt att spikes skulle dämpa stomljud, men nu när jag kollar upp saken efter ditt inlägg så ser jag att spikes faktiskt ÖKAR stomljuden! My bad!13th Marine skrev:
Man lär sig nåt nytt varje dag...
Tjocka gummibussningar under högtalarna alltså.
En kompis kunde inte förstå varför grannarna klagade på att han spelade för högt i lägenheten, han hade ju till och med satt fötter på högtalarna, men det blev bara värre sade de. Visade sig att varje högtalare stod på 4 upp- och nervända Duralexglas. Finfina vibrationsförstärkare...
