4 168 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Hjälp med slänt mot dike
Vi har våran gräsmatta ut mot en öppen åker, det som skiljer tomten mot åkern är en mindre slänt ner till ett dike.
Vi vill gärna ha staket/häck som gränsar av tomten. Vi har funderat på att fylla ut och göra en liten stödmur/L-element för att kunna fylla ut hela vägen fram, men det är ganska kostsamt. Nu lutar det åt att vi bara fyller ut med massor så långt det går så att vi får en slänt. Men det kanske är svårt att bygga staket eller plantera en häck i slänt?
Vill gärna ha förslag på vad man kan göra här, vi vill som sagt ha en avgränsning i slänten mot diket, utan att ta för mycket av den härliga utsikten. Kan man plantera en låg häck i slänten? Ett lågt staket?
Tips mottages gärna =)
Självklart ska ni sätta en häck i slänten!
Vill ni ha en klippt häck så får ni se till att det finns utrymme bakom så att ni kan gå och klippa den ut mot åkern också.
Vilket väderstreck ligger slänten i?
Vilken zon har ni?
Vilken jordtyp?
Finns det skuggande buskar, träd och/el hus?
Är det blåsigt?
En klippt häck ger i princip inga blommor, om ni vill ha det.
Klippta häckar styr man själv höjd och bredd på.
Nytt el gammalt hus? (Anger vilken stil/typ av trädgård som kan passa, och därmed också vilka växter.)
Vi bor på landet (gammal gård) och har satt en "häck" med blandade gammaldags rosor ut mot hästhagarna för att inte blockera utsikten, samt för att rosor är vackra, doftar gott, och passar till ett gammalt hus.
Vill ni förena nytta med nöje så kan ni plantera en friväxande häck med t ex Aronia, el svarta vinbär el krusbär.
Ett annat vackert och väldoftande alt är att sätta kaprifol. De trivs och frodas när de får växa längs marken. För att få den att bli lite högre än knähög så kan man skyffla upp en lite jordvall, el stenmur, el så sätter man ett enkelt staket av tryckimpregnerade häststaketstolpar med en överliggare i form av en halvklova/slana. Kaprifolen bygger ca en halvmeter över staket/stenmur/jordvall. Kaprifolen får gröna blad först av alla växter på våren, blommar vackert, doftar ljuvligt, och får röda bär på hösten. Den är lättodlad. En planta täcker ca 5 m, men det tar några år. Planterar man tätare går det såklart fortare.
Vilken zon har ni?
Vilken jordtyp?
Är det blåsigt?
Hej, det är helt öppet, så inget som skuggar, och det är söderläge, dock ganska blåsigt emellanåt. Vi bor i zon 2, och det är lerjord. Huset är nybyggt, lite åt nyfunkis, men vi har ändå försökt hålla det klassiskt (inga snedtak osv) för att det ska passa det lantliga läget.
Tror att en häck skulle vara finast, bara man håller den lite lägre, men var orolig att det är svårt att plantera i en slänt.
Är inte alla växter/häckar som trivs med blåst.
Soligt läge betyder toppenläge för friväxande häck som blommar, (el får bär).
Zon 2: då finns det en hel del att välja på.
Lerjord är normalt näringsrik/kraftig, ev också kalkrik, men kall och blöt. Stående vatten bör dock inte vara något problem i en slänt.
Generellt brukar gröna klippta häckar rekommenderas till funkis, men det är ju upp till er vad ni tycker om. Sedan bör en viss hänsyn till omgivande natur och bebyggelse, och ev lokala historiskt förankrade växter, övervägas.
Slänt är inga problem. Växterna anpassar sig.
Alla häckar kan bli storkbenta, oavsett om marken lutar el inte.
Orsaker är felaktig klippning (= för mycket skugga nertill), el högt gräs/ogräs.
Vissa träd/buskar/häckar klarar hård nerklippning och sätter nya grenar ända nerifrån och intill stammen, andra gör det inte. Dvs vissa går att forma om (förminska/förtäta), andra inte. Det går dock att göra med häckar som med rosor: plantera lagom stora perenner framför som skyler storkbenen, (om det inte går att förtäta vill säga).
