Vi håller på att skissa och räkna på ett trädäck som ska bli ungefär 5,4 x 4.0m. Det finns ett par saker som vi behöver eller vill ha i åtanke:
- På grund av markförhållanden så tänker vi gräva plintar
- Vi vill helst inte fästa en bärlina på huset
- På grund av dagvattenrör längs huset och att huset står på krypgrund så vill vi gräva plintarna närmast huset en bit bort från huset (ungefär 0,5m)
Vi har använt Svenskt Träs dimensioneringsverktyg och tagit fram två olika skissar på hur man kanske kan göra och vad vi tror kan bli bra, men då vi saknar erfarenhet så vore det toppen att få lite feedback och kanske tips på andra sätt man kan bygga.
Första alternativet är med bärlinor längs med huset, med reglar ovanpå bärlinorna som då går ända mot huset.
3D-skiss av ett rödmålat hus med förslag på träram för trädäck inklusive plintar och reglar.
Teknisk ritning av trädäcksdesign med mått och konstruktionsvirkespecifikationer.
12st plintar. 45x195 C24 bärlinor med dubbla i mitten. Kommer behöva skarvas då totala längden är 5,4m och dom längsta jag kan hitta är 5,1m. 45x145 C24 reglar ovanpå.
Andra alternativet är med bärlinorna ut från huset med reglar i samma höjd.
3D-skiss av trädäcksunderkonstruktion med bärlinor och reglar, stödplintar, bredvid rött hus.
Skiss och beräkningar för byggprojekt av trädäck med dimensioner, lastvärden och notering om dubbla mittbärlinor.
Samma antal plintar och dimensioner på virket här, förutom att bärlinorna inte behöver skarvas.
Vad tror ni om dessa alternativ? Är det någon annan skillnad jag har missat, förutom att det blir olika höjd och håll som trallen ligger?
K
Finns 45x195 C24 som är 5,4m
snikanor och 1 till
Ja, nu kollade jag på lite fler ställen och ser att det finns upp till 5,4m. Tack!
Någon som har kommentar på alternativen? Lutar väl åt första alternativet just nu. Överhänget på 500mm mot huset borde väl inte vara några problem, men man kanske ska sätta en 45x145 längst ut och längst in över alla reglar också. Räcker det med vinkeljärn eller bör man sätta kortlingar också?
Finns det förresten någon tabell eller liknande man kan använda för att räkna ut hur mycket överhäng som är OK med 45x145 C24 reglar med 60cc?
Vi har funderat vidare och insett att vi inte vill ha den så hög som den kommer bli med alternativ 1, så nu är vi tillbaka till alternativet med nedsänkt bjälklag. Gick även ner till 45x170 C24 bärlina och gjorde ett hörn snedkapat. Lite osäker på hur man bör göra, men jag flyttade bara in plinten till mitten av "bärlinan"/regeln som går i 45 grader där...
3D-modell av en nedsänkt träbjälklagkonstruktion med snedkapad hörnbärlina.
Schablondiagram över ett träbjälklag med tekniska specifikationer och dimensioner.
Med trall
3D-modell av en nedsänkt trädäckkonstruktion med snedkapad hörna vid ett rött hus.
Fortfarande lite osäker på hur ändringarna vi har gjort påverkar det som beräkningsverktyget visar. T.ex. nedsänkt bjälklag, överhäng 500mm mot huset och nu även det snedkapade hörnet
Börjar bli dags att starta detta bygge och beställa material. Tänkte bara göra en liten bump, ladda upp senaste versionen jag har skissat (enda skillnaden är hur reglarna går vid snedkapade hörnet), och se om det finns någon som har några synpunkter
  • Byggskiss av altanstomme vid rött hus med fönster, visar det snedkapade hörnet där reglarna är anpassade.
Mangan13
