Halloj!
Vi har börjat bli lite trångbodda med 3 barn och 2 vuxna i vårt hus https://www.byggahus.se/forum/socia...ed-vita-knutar-anno-1909-totalrenovering.html
Vår tanke är att bygga en vinkel på huset.
De funktioner vi vill ha är
Nere: vardagsrum, tv-rum, tvättstuga samt en toalett
Uppe: badrum med bastu, 2 sovrum
Totalt får vi ha en byggyta på 90m2 utan att hamna utanför byggplanen.
Vill ha lite inputs på den samt förbättringsförslag
Bild på en skiss på planlösningen
BirgitS
Är det tänkt att rummet på 11,5 kvm nere ska vara ett vardagsrum?
Det ser väldigt svårmöblerat ut. Har du tänkt något kring möblering?
Kan du inte lägga in befintlig planlösning också? Kanske finns det saker att göra där så att ytorna kan nyttjas bättre totalt sett.
Håller med om bedömningen från BirgitS, det där utrymmet på 11,5 kvm är en ej möblerbar hall. Möjligen kan ni ha en mindre matplats där, men då är det inte särskilt trevligt att ha dörr till toalett och tvättstuga där. Något bättre blir det om du flyttar in dörren till WC in i tvättstugan.
Övervåningen ser inte heller lyckad ut, badrumsdelen ser väldigt trång ut och du har en smal korridor som spärras av dörrar.
Min tanke är där att vi drar väggen mellan tv-rum och vardagsrum så den blir en (hjärtstock)och kontoret stryks
Så vardagsrummet blir 7,5x3,5 (minus väggtjocklek)
Dubbeldörrarna från vardagsrummet leder ut på vår altan
Jobbar på ritningar av originalhuset, återkommer med det.
Just övervåningen tycker jag är lite svår att få bra då man kan bara ha ingången där den är idag
Några dåliga skisser som ska komma in i datorn
Nere
Genomgång till nya delen blir alltså via befintligt TV-rum nere samt genom ett sovrum uppe?
Går det att öppna mellan frukostrum/vardagrum och nuvarande TV-rum? Isåfall är det väl smartare att ha tvättstugan närmast befintligt badrum och få hela utbyggnaden fri för samvaro?
Samma på övervåningen, eftersom ett sovrum ändå förstörs av att det blir genomgångsrum så kan ni göra badrummet på övervåningen av en del av det sovrummet, rakt ovanpå befintligt badrum. Sparar massor med pengar att slippa dra in vatten i nya delen.
Med reservation för ritningarnas otydlighet ;-)
sir_daniel
Kommer öppna upp mellan frukostrum och tv-rum. Från tv rum blir nya öppningen in i nya delen.
Uppe passar det med utgång mellan 2 takstolar i rummet som inte har ett namn men som är ett genomgångsrum till högra sovrummet
Blir det inte snedtak i utbyggnaden? Får bastun verkligen plats då?
Blir snedtak dock med förhöjt väggliv då jag tänkte ha 35 graders taklutning istället för 52 grader som vi har på orginaltaket (vill inte lägga ett till tak med den lutningen, räcker med org huset samt garaget som har samma lutning)
Fått första skisserna från nya arkitekten
Övervåningen skulle jag vilja få till ett sovrum till på
Sedan kommer vi göra en till toalett på bottenvåningen mitt emot trappen upp. image.jpg
