Hej. Jag ska ta hål till en kommande värmepump där inomhusdelen ska vara placerad i källaren.
Jag har fått för mig att om man kör kyla (vilket jag inte tänker göra) så måste man ha fall nedåt för avrinningen.
Jag misstänker även att det finns något rek mått för hur långt från tak som pumpen ska sitta. Hittade dock inget om detta i den manual jag kollade i. (har inte bestämt ett märke än)
Så några tips på avstånd från tak på pumpen och var hålet då bör komma?
Bild på en källarvägg med markerad plats för inomhusdel av värmepump och borrat hål för installationen.
En tegelvägg ovanför en svartmålad del där den framtida placeringen av en värmepumpens avloppshål planeras.
Genomföringshålets placering framgår av installationsmanualen till den aktuella värmepumpen. Det bör absolut vara minst ca 6 cm fritt från ovansidan innerdelen upp till taket men helst lite mer.
Alla hål man gör genom yttervägg bör ha ett fall utåt, bla för att eventuellt regnvatten inte ska kunna följa med rör/slang/kabel/etc in och förstöra väggen/insidan.
Tack för tipsen.
