1. ska måla om en mindre hall. Börja med taket, tog sandpapper och försökte slipa ner färgen som flagnat. Dock tar det ju aldrig slut? Måste jag skrapa bort all färg i taket eller kommer det räcka att få det någorlunda jämt med sandpapper?
2. Tapeterna är övermålade. Måste jag dra av alla tapeter i för arbetet eller ska man spackla för ojämnheterna som blir av de här ”tapethålen”?
Behöver alla tips jag kan få.
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
369 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det viktiga är att allt som är löst är borta, gäller både tak och vägg.
När det gäller taket behöver du kolla om det är limfärg, särskilt där det yttersta är borta: https://www.gysinge.com/article/1091/gammal-limfärg
Såg svaret lite väl sent. Så skrapade bort tills jag ansåg att de inte stack ut mer, spacklade och målade. Men när jag målat så ser jag hur området där jag målat släpper och lossnar. Bara göra om och skrapa bort hela taket? Eller kan man fixa fläcken på något sätt?BirgitS skrev:
