Jag har en Luna royal -matic 12. Fruktansvärt trevlig men jag skulle, som så många andra, vilja ha en 4-backschuck.
Jag har inga manualer och hittar i princip ingenting när jag söker och jag vet inte hur jag går till väga när jag ska mäta vad det är för gänga.
Är det någon som har en sån maskin och vet vad det är för gänga direkt eller kan hjälpa till med hur jag tar reda på gängan? Jag har ingen koll på gängmallar o.dy men skaffar mig såklart den utrustning jag behöver.
fråga två.
Jag skulle vilja borra en del för tillverkning av bl, stämjärnshandtag. I nuläget har jag spännt fast arbetsstycket nära motdubben och på så sätt fått ett centrum som jag kan pricka med pelarborren men det känns sladdrigt och blir inte så bra som jag vill.
Jag har sett att min motdubb har en löstagbar centrum"spik" och jag antar att man kör in en långhålsborr genom veven på andra sidan motdubben och in i arbetsstycket Men jag fattar inte hur det funkar riktigt, alltså om man har olika borr. hur centreras borren i hålet?
Eller ska man skita i det och köpa en borrchuck med morsekrona? jag har inte tänkt göra några lampor eller nåt sånt med långa hål.
Däremot har jag problem med att få ut motdubben ur motdubbs"dockan"? Känns som att den kanske har ärgat fast. Finns det några knep?
Jag är jättetacksam för svar och ursäkta ett lite långt och kanske förvirrat utlägg, jag har inte så bra koll på vad svarvens olika delar heter. Vill bara att det ska funk så jag kan svarva :)
/Victor
Jag brukar borra hålen i stämjärnshantag på fri hand med ackumulatorborrmaskin. Det går bra och blir förvånansvärt exakt om man har ett ordentligt centrummärke (tex. dubbmärke) att börja ifrån.
Jag rullar handtaget ovanpå arbetsbänken med vänsterhanden medan jag borrar med högerhanden och då blir hålet hyfsat centrerat.
fråga två.
/Victor
Har mer koll på riktiga svarvar :) men kan ge lite tips i alla fall.
För kolla gängan behöver du två saker.
1 gängtolk sån här http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Gangverktygssats/Gangtolkar-2-st-2000016879/ både för tum och metriskt är fördel (vet ju inte vilken typ av gänga det är, gissar på tum).
2 mät hur tjock skuven/hålet är.
Sen är det bara gå efter gängtabell eller skriv ner det här om du är osäker att få rätt typ av gänga. Är inget proffs, men gängat hel del på jobbet (så har viss koll ).
Dubben får du lägga ut kort på i olka vinklar så man kan se hur den är monterad. Om det är kona eller annan fastspänning (eller dubbel fastsättning).
