Hejsan!
Som ni ser på bilden så är grön laddstation, röd begränsning och blå guidekabel. Det finns ingen bild enligt instruktionerna som ger exempel på hur jag ska dra guidekabel när tomten är format som ett U och gräsklipparen skall stå i mitten. Jag har ritat ett förslag, tror ni det kommer fungera? Framför altan är det en korridor på cirka 8 meter och cirka 1,7 m brett. Kommer roboten hitta hem med guidekabeln dragen som på bilden? Tack på förhand!
Många tycks ha tomter i form av ett U. Det är inte optimalt att placera laddstationen och tillhörande kabeldragning som du har skissat på.
Problem kan uppstå ex. vid hemgång och om klipparen befinner sig i övre vänstra området.
Försök hitta en annan placering av laddare så att guide kan löpa runt hela tomten.
Hej, tack för svar. Låter ju konstigt att det inte skulle gå att lösa. Kan man inte dra guidekabeln vidare på något annat sätt? Det tyvärr ingen möjlighet till det du skriver då den lösningen skulle innebära att laddststionen skulle saknas ström samt placeringen skulle bli hemsk.
Mvh Niklas
Mvh Niklas
Roboten använder inte bara guiden till att hitta hem utan utan du definierar även dess startpunkter längs med den. När du inte har någon guide i området uppe till vänster och det dessutom ligger bakom en lång relativt trång passage kommer roboten inte hitta upp dit tillräckligt ofta för att hålla gräset klippt och hela konceptet med en robot är tappat.
Lösningen är att antingen sätta laddstationen i en av ändarna av U:ett eller köpa en betydligt dyrare Husqvarna robot med dubbla guider.
Om man skiftar platsen på guidekabeln då så att den går igenom korridoren istället för andra sidan?
Skulle detta kunna funka istället? Förutsatt att avståndet mellan guide och begränsning funkar vid svängen?D droidekas skrev:Roboten använder inte bara guiden till att hitta hem utan utan du definierar även dess startpunkter längs med den. När du inte har någon guide i området uppe till vänster och det dessutom ligger bakom en lång relativt trång passage kommer roboten inte hitta upp dit tillräckligt ofta för att hålla gräset klippt och hela konceptet med en robot är tappat.
Vad tror du om bilden jag lade upp nu?
Mvh Niklas
Mvh Niklas
"kreativa" lösningar måste testas i verkligheten. Avråder dock från att lägga guiden parallellt såvida det inte är ett rejält avstånd (>2 m) mellan dom.N Niklas12343 skrev:
Tänk på att klipparen går med ett varierande avstånd till guiden, detta för att undvika spårbildning. i gräsmattan.
