882 läst ·
2 svar
882 läst
2 svar
Hjälp med idéer, krånglande avlopp (enskilt)
Vi har en trekammarbrunn till vårt hus och har haft begynnande stopp några gånger sen vi flyttade in för ett år sedan. Vid filmning av avloppsrören konstaterades det troligt dåligt fall och/eller svackor. Detta vill vi såklart åtgärda så har haft en firma ute som mätt och rekat. Fallet var smått chockerande 1 cm på hela sträckan (!!!) Ca 25 meter. Otroligt att det ändå funkar hyggligt, men då är vi bara 2 personer och inte haft gäster osv pga corona. Och är extremt försiktiga med mängd papper osv.
Problemen är då att brunnen har lagts på den höjden pga att det renade vattnet ska kunna komma ut i andra änden och röret in till slambrunnen går att sänka lite, men max ca 10 cm.
Vad vi har fattat har vi tre alternativ nu:
1. Gräva igen nu och låta det vara som det är.
2. Sänka röret i brunnen 10 cm och hoppas att det blir tillräcklig förbättring trots fortfarande för litet fall. Eventuellt kan man kanske lägga nya rören mer rakt mot brunnen än idag, Kan då komma ner i 23 meter istället för 25..är det till någon nytta?)
3. Lägga korrekt fall och sen ha en pump som pumpar upp skiten till brunnen (ingen rolig historia tydligen, svindyrt och dålig livslängd plus fult i trädgården. Strula med eldragningar osv)
Känns som tre riktigt tråkiga alternativ, vi hade ju hoppats på en långsiktig lösning!
Ni som kan, finns det andra idéer? Vad tycker ni om alternativen och hur hade ni gjort?
Hjälp!
Hjälp!
Du ser hur nivån är i brunnen, kan du sänka röret 10-15 cm så kan det fungera, du behöver nog inte gräva hela 25 meter tillbaka till huset utan testa sista10 meter innan brunn, få större fall därifrån.A Andersson86 skrev:Vi har en trekammarbrunn till vårt hus och har haft begynnande stopp några gånger sen vi flyttade in för ett år sedan. Vid filmning av avloppsrören konstaterades det troligt dåligt fall och/eller svackor. Detta vill vi såklart åtgärda så har haft en firma ute som mätt och rekat. Fallet var smått chockerande 1 cm på hela sträckan (!!!) Ca 25 meter. Otroligt att det ändå funkar hyggligt, men då är vi bara 2 personer och inte haft gäster osv pga corona. Och är extremt försiktiga med mängd papper osv.
Hjälp!![]()
Precis, det har vi kollat och 10 cm går nog men mer blir svårt, man vill ju ha lite marginal..T Takläggare skrev:
Men att göra lite mer fall på sista halvan kan ju vara en idé faktiskt.. tack!
Hjälp! Forslande vatten i tvättstugan
Tvättstuga -
Hjälp med arbetsordning från ångspärr till färdigmålat
Färg, Måla & Tapetsera -
Vem kan hjälpa med krånglande dörrar?
Fönster & Dörrar -
Hjälp med krånglande pumpautomatik (MERLIN GERIN 15850)
Vatten & Avlopp -
Krånglande vattenpump/hjälp att identifiera pump
Vatten & Avlopp
